 [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2013, 18:12
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Стас.Купчино. писал(а):
3Dfx_TriDDDek,
Да дружу, 2 дня сидел прозванивал и под лупой всё осматривал,все дорожки целы, понятно что их обгорелость определить просто,плата вся в идеале по дорожкам,там микросхемы с кучей ножек стоят, вот видимо в них чёто коротнуло,приход + на плату был без видимых повреждений.
+&- на красной колодке. ставь щуп на + у колодки и отзванивай массы от колодки и в дебри приборки.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2013, 20:54
  •  68
  •  14 дек 2009, 16:53
  •  Санкт-Петербург,КУПЧИНО.
В общем так,как сказали лампа диффа до какого то там года была не в приборке а отдельно,про иммо ниче не сказали,новый брелок(именно кишки) подходят от калины, только нужно 3-ю кнопицу удалить и программируется на раз-два, по звуку иммо(пищит), брелок от калины найти без проблем по Шниве сложнее да и дороже,по приборке привезут 2123 поменяю ,а от 2115 отдам,даже продавцы не знают что в приборке от 2115 нет значка диффа и иммо,продают так,как взаимозаменяемые,но не всё взаимозаменяемо как оказалось.
Всем спасибо.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2013, 21:19
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Да есть там индикация в 2115 тольки она не задействована и трафарет индикации нарисован не такой
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 17 сен 2013, 22:03
  •  68
Serge N,
Индикация есть не спорю,и даже лампочки есть,в двух гнёздах(где дифф и иммо) трафарет согласен-не такой,ну не горят эти символы,как ни крути,чёто где то не приходит,если бы ток приходил то горели бы другими сегментами, а не родными как на панельки 2123.,я вот и спрашивал можно ли их задействовать?чтобы при вкл. диффа и постановки штатной сигналки эти значки работали.
Да ладно, чё кубаторить?поставлю родную панельку через недельку и всё на этом.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2013, 22:43
  •  1645
  •   44
  •  VRN
можно
надо организовать соединение от датчика блокировки до контакта разьема в КП и индикатор загорится :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
