 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2013, 16:38
  •  10479
  •  02 дек 2008, 22:15
isset, Понятно, мне поперечина под панелью не давала снять ковер, поэтому и резал. На Н/О такой нет, возможно снимется и с приборкой.
По любому сидения, ремни, панель магнитолы снимать и самое неудобное - накладки стоек. Запасись длинным тупым шилом для сборки.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2013, 11:25
  •  603
  •  25 июн 2009, 17:11
  •  Московская Область
Попытался снять всю шумку. Не вышло. Снял сидушки, блок с магнитолой, туннель пола, открутил пыльник рулевого вала. Посмотрел - дальше - нужно было разбирать патрубки печки.
На этом моменте я остановился - побоялся трогать систему эту, патрубки как будто приклеены.
В общем не знаю что теперь делать.
Есть идея - оторвать промокшую шумку и присобачить туда туристические коврики, как тут советовали.
Но проблема в том, что шумка так устроена, что в ней проходит туннель для подачи воздуха к ногам заднего пассажира.
Может кто посоветует, как поступить?
Сообщение Добавлено: 15 окт 2013, 15:55
  •  1584
  •  23 июл 2008, 11:57
Ломай до конца, всё равно уже разобрал, обратного пути нет...
Сборка компьютеров на заказ, советы по конфигурации, пишите ЛС, чем смогу, помогу.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2013, 07:13
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
isset, ниче там не приклеено, можно снять всю торпеду с воздуховодами, останется только металлический кронштейн торпеды и блок печки, если и ее хочешь снять, сливай охлаждайку ....., шумку при снятии торпеды выдернуть можно, подрезать кое где, по месту увидишь ....
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
Сообщение Добавлено: 16 окт 2013, 08:23
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
У меня шумка была мокрая только в нижней части, поэтому - отрезал от переднего куска шумки нижнюю часть, примерно сантиметров 30, высушил и потом положил на место. Снимать ради этого торпеду - нет уж.
Вообще возникла мысль разрезать и шумку и обивку так, чтобы в следующий раз не снимать сиденья.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2013, 15:09
  •  603
Werwolf_32, не, я реально не хочу каждый раз половину салона разбирать. тем более, снимать торпеду и прочие радости.
dmitryu, в полости шумки идет тоннель отопителя ног заднего пассажира. как там её можно так порезать, что бы потом и встала нормально и не елозила туда-сюда?
Сообщение Добавлено: 16 окт 2013, 15:39
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Выкинуть нах эти воздуховоды! Без них водителю в ноги в 100500 раз лучше дует.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 10:01
  •  1378
У меня шумка - гудроново-войлоковая (2005г)
Воздуховоды идут не в полости, а поверх шумки, но под обивкой и закреплены гайками под передними сиденьями, так что воздуховоды никуда не денутся.
Обивка была прилипшая к гудрону шумоизоляции, но не насмерть - аккуратно тянешь и она отлипает.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2013, 16:24
  •  247
  •  15 июн 2010, 15:28
  •  Чувашия
я после купания менял эту шумку, родную вырезал всю на полу и положил из магазина... на разборку, замену шумки, сборку салона ушел один день. Нет там ничего сложного. как говорят все интуитивно понятно.
Самое нудное было это отдирать этот "поролон" от ковролина.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
