 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 18:53
  •  578
  •  10 янв 2012, 20:30
  •  Новосибирская область
kot77, проверь (отревизируй) провод "массы" АКБ-двигатель. Удачи.
ШНГ декабырь 2007 L. ШНГ декабырь 2018 GLC. Удачи на дорогах и вне!..
Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 20:13
  •  7
  •  11 окт 2013, 21:20
  •  Дмитров МО
Массы все защищены,проверены,протянуты.По тех.части все ровно.Приезжал знакомый на Шниве,вынес предположение-контроллер.Может такое быть?В выходные поеду на диагностику.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 20:27
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
kot77, И ты ещё не был на диагностике…… :?: : : :
Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 20:37
  •  7
  •  Дмитров МО
На одной уже был,но ничего криминального не обнаружили (писал в самом начале ).Поэтому нашел нормальный сервис с оборудованием и грамотным электриком.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 20:52
  •  578
kot77 писал(а):
... напрямую проводом от аккумулятора к стартеру тоже не заводится....
Так всё-таки в таком варианте не заводится, но крутит? Или не крутит?
Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 21:02
  •  777
  •  01 апр 2005, 13:01
kot77, а напруга вечером какая на аккумуляторе, когда не заводится? И что вольтметр под нагрузкой ( т. е. Во время попытки завестись )показывает? В чудеса не верю. видимо гдето коротыш на массу, который при нормальном аккуме позволяет завести двигатель, а потом за день высаживает аккум до 9 вольт ( при меньшей напруге при попытке завестись все тухнет). Имхо дело в силовых проводах. Посмотри тему про пожары в шнивах, автор - sansanych.
Странно, кстати, что он до сих пор тут ничего не написал :smile_bigsmile: надеюсь, занят рыбалкой :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 21:07
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
kot77, Тебе уже советовали,приехал в гараж,отключи аккум на ночь. Если утром заведешься,ищи утечки,или коротыши,по току можно будит уже сказать коротит или утечка.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 21:14
  •  7
  •  Дмитров МО
Спасибо,буду рыть дальше.Отпишусь по результатам.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2013, 14:05
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
kot77, при сборке стартера все осмотрели внимательно? Такое впечатление, что его ротор зацепляется за магниты статора.
Еще бы не мешало проверить плотность электролита в АКБ.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 23:14
  •  58
  •  25 фев 2010, 14:34
  •  Гатчина
Плохо генератор собрал, а конкретно клемму В+.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
