 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2013, 22:07
  •  333
  •   6
  •  29 окт 2012, 07:22
  •  Н.Новгород
funtjara писал(а):
suvorovag, а сколько пробега с тех пор намоталось?
что-то около 30ткм. если завтра найду бортовой журнал ,то можно и поточнее , но саму мысль "черпанул" на форуме НИВА 4x4 когда еще катался на коротыше. - удачи.
звездная пыль 2008г. ПВ двушрус,радиатор печи-класик,аэрберг-бардачек,карманы-ниши.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2013, 06:12
  •  181
  •  06 дек 2012, 17:26
  •  томск
suvorovag, понял, если попадутся такие сальники, попробую.
З.Ы. 30 тыс. это мне на год - полтора :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2013, 06:29
  •  181
  •  томск
kvach писал(а):
funtjara,
Ставь направленные от 2121 и не парься.Только не подделку купи,на сайте БРТ есть как можно отличить.Флянец полируй шкуркой 3000 под конец и будет ГУД,но если подшипник радиально не бьёт :
А должны ли быть под фланцами маслоотбойные кольца, кажется на картинке я их видел.....
понимаете, я на глаз не вижу никаких косяков, а бежит так понял потому что раша, гдето чуть больше некруглость, гдето биение и т.д.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2013, 03:40
  •  181
  •  томск
поменял исчо пару сальников... в раздатке нет маслоотражающей шайбы (на картинке в книге есть) это ее завод упразднил или поставить забыли? В РПМ такая шайба есть :|
И еще, при замене сальников на хвостовиках мостов, все по мануалу делают? : А чем меряют момент от1 до9 кг. см.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2013, 08:11
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Сейчас в магазине продаются сальники и фланцы редукторов нового образца - внутренний диаметр сальника увеличен, добавлен выступ для защиты от грязи, соответственно доработан фланец - увеличен диаметр под сальник, стоит другая, фигурная защитная шайба, т.к. кромка у сальника выпирает за плоскость посадочного места в редукторе.
ЗЫ: Добавил фото
Обозначение сальника 2123-1802120-20 36,1-68-12/18
Внутренний диаметр сальника стал 36,1 (был 35,8 )
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2013, 16:55
  •  181
  •  томск
dmitryu, о как, не знал, спасибо. Но кардинальных отличий не так много.... это наверное для тех кто из грязи не вылазит:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2013, 16:57
  •  181
  •  томск
так а должны быть в раздатке маслоотражательные шайбы, кто-нибудь в курсе?
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2013, 17:19
  •  678
  • 36
  •  12 авг 2011, 15:00
  •  Великий Новгород
funtjara, при переходе на двурядники их упразднили +)
Млечный путь 2006
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2013, 11:18
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
точнее, их некуда ставить стало. :
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2013, 06:02
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
sansanych:
funtjara, после третьей замены, когда все заполируешь очередным сальником, будет полный порядок. Зря не переживай.
Иллюзорные обещания... :smile_bigsmile: А почему бы не с 10-й попытки? :
funtjara:
хочется понять (и устранить) причину....
Берете фланец в руки и приходите к продавану. Просите выложить на прилавок 10-20 сальников. Начинаете примерять их по фланцу. Обращаете внимание, чтобы наружный буртик сальника охватывал рабочую поверхность фланца поплотнее. Из кучи сальников можно выбрать 1-2, иногда побольше «удачных» сальников. Вот такие покупайте. После установки сальника - перед установкой фланца - заполните пространство между буртиками консистентной смазкой – на ¾ объема. Даже не очень качественный сальник, как правильно подметил Eugene.Kh, «не будет течь даже дубовый небракованный балаково.», отработает 30-50 тыс.км. Качественный свА-Абодно перешагнет за сотню.
Если и из пятого десятка сальников Вы не подобрали требующегося, т.е. наружный буртик сальника не прикасается к поверхности фланца – ищите их в другом магазине.
Есть еще способ решения проблемы, но требуется образцово-показательный токарь.
И не надо бояться некоторой выработки-канавки на фланце. Меньше площадь контакта сальника с фланцем – меньше местный перегрев резинки – дольше НЕ дубеет резинка сальника – увеличивается срок службы сальника. Это одна из хороших (в прямом смысле слова) причин продолжительной работы 2-го и 3-го сальника. А не только пресловутая «полировка».
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
