 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2013, 08:53
  •  268
  •  28 ноя 2011, 00:31
  •  из космоса
dmitryu писал(а):
Замерять ток надо так:
Выключил зажигание
выждал, пока погаснет джекичан
Ослабляем минусовую клемму акб.
Одной рукой тыкаем щуп мультиметра в тело клеммы на проводе.
Второй рукой - второй щуп в вывод акб вертикально сверху.
Приподнимаем клемму вертикально вверх (щуп, воткнутый в вывод акб, оказывается в кольце клеммы).
смотрим показания.
опускаем клемму вниз
отводим щупы
затягиваем гайку
Результат - ток замерен, цепь не разрывалась, никакие настройки не пропали.
dmitryu, ты забыл добавить:действие проводить на трезвую голову чтоб не словить коротыш!
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2013, 08:56
  •  11018
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
dmitryu, Ещё проконтролировать, чтобы лампы в салоне погасли )))
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2013, 09:09
  •  4700
  •  30 июл 2008, 10:13
  •  Магнитогорск (Имя: Дмитрий)
Денис777, у нас майфун не переходит в режим "сна" т.к. +12 от АКБ и +12 от замка на колодке объединены одним проводом с +12 АКБ. На своей если долгая стоянка подразумевается снимаю клемму. :smile_nod: бог с ней... с обучением ЭБУ : ИМХО
:smile_devil: WarGaming - гори в АДУ!!!!!
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2013, 09:42
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
По пьяни такую инструкцию всё равно не осилить :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2013, 11:17
  •  994
  •  09 июн 2013, 08:20
  •  Кострома
Петруха писал(а):
chevyseller, carmack, +100500!
Обычным мультиметром потребляемый ток замеряется за 10 сек, ну ладно, за 20, а то вы не знали :smile_nod:
Фотка http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/artic ... a-akb.html
LE Август 2013г.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2013, 21:08
  •  168
  • 33
  •  21 авг 2010, 14:18
  •  Сыктывкар
Еще такой момент стоит Бк , недавно установленный , мб из за него? + он выдаёт ошибку 1602
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2013, 09:00
  •  4700
Денис777, если всё нормально, то эта ошибка появляется когда отцепляешь АКБ и подключаешь заново, после сброса не появляется. Если после сроса появляеся то нужно цепи питания ЭБУ смотреть.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2014, 18:30
  •  278
  •  04 апр 2011, 18:50
  •  Балашиха
А почему все умничают и нп задают простой вопрос: А скока лет АКБ? Моя родная сдохла через 2,5 года...
Сообщение Добавлено: 02 янв 2014, 19:00
  •  120
  •  19 май 2012, 23:20
  •  Львов Украина
Согласен, сейчас АКБ не обслуживаемые. Мой сдох сегодня, ему 7!!! лет : Разрядился до 7 В за 2 дня при +2. Я даже не стал бороться, купил новый. Имея опыт с АКБ на предыдущей машине (2107) тоже с нуля отпахал 5ть лет и все, что только я с ним не делал один черт не реанимировал, двае недеди он разряжался в самый неподходящий момент. Плюнул, купил новый и все успокоился :smile_bigsmile:
Нам татарам все равно, что водка, что пулемет, лижбы с ног валило.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2014, 19:11
  •  11279
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
На парковке садит АКБ штатная противоугонка, сигналка и музыка (то, чего нет с завода, регистратор, радар - детектор и т.п.) если, естественно, все лампочки погашены и гнездо прикуривателя ничего не питает. Заводская схема питания магнитолы мне не понравилась, и в итоге магнитола (ну и радар-детектор) питается 4-й год по схеме, как меня устраивает, панель никогда не снимаю. Суть - на парковке подпитывается только память магнитолы. Радар-дететор ("антирадар":smile_wink: может работать только при включенном зажигании.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... d62dd4fde2
- последний пост.
АКБ - Зверь, 60АЧ, 5-й год.
После приобретения автомузыки действительно есть смысл, на столе, померить токи потребления в различных режимах.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
