 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 19:24
  •  50
  •  08 июн 2008, 15:06
  •  Запорожье
Обломков не нашел. Наверно в поддоне болтаются.
Может гидрики тарохтят?
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 19:30
  •  50
  •  Запорожье
Обломки успокоителя не нашел. Наверно свалились в поддон.
Может гидрики стучат?
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 19:32
  •  877
  •  26 дек 2008, 11:55
  •  Зеленоград
Забей на обломки, у меня большой вынули , а что вниз упало на верх не поднимется (если машину не перевернуть : ). Уже больше 30тыков с обломками езжу.
НИ ХВОСТА, НИ ЧЕШУИ
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 19:40
  •  50
  •  Запорожье
"Было всё один в один, когда вскрыли тоже успокоитель был обломан, поменяли но звук остался, поменяли пилот и всё встало в норму. Сними пилот и глянь на его шток. Толи сломаный успокоитель помог толи заводской брак, но пилот на выброс."
Пилот ставил примерно год назад. Неужели так мог быстро загнуться?
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 19:48
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
А пилот точно шнивовский?
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 20:06
  •  50
  •  Запорожье
Точно, с длинным штоком и до ноября такого звука не было, как сейчас.
Я думаю что если бы помер пилот и гремела цепь, то гремела бы и на горячую, а так при нагреве до 90 стук еле прослушивается.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2013, 13:40
  •  50
  •  Запорожье
Сегодня снимал крышку головки. Успокоитель целый, пытался приподнять цепь вверх, приподнялось верхнее звено на пару мм.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2013, 13:55
  •  95
  •  01 окт 2012, 19:16
  •  целиноград, СССР
теме up.
у меня тоже стоит пилот, но при пуске на холодную тоже недавно начала цепь(я так думаю) побрякивать. успокоитель целый. такой же вопрос. что делать? пилот менять?
ваз 2102,фв джетта,мазда626 5штук,нива 21213,фв пассат,ауди 100,митсубиси монтеро спорт,шеви нива
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2013, 14:11
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
PJF, да ну нафиг, какая цепь, на сайте пишут про перескакивании цепи и загиб клапанов, но этому способствовало небольшое побрякивание на холодную в течении нескольких секунд, а потом кирдык, а у тебя брянчит и брянчит.
А ты и сам написал, что не цепь.
А тепловые защитные экраны стартера и трубы проверял?
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2013, 14:35
  •  50
  •  Запорожье
Нет не проверял, но складывается впечатление что звук из под крышки головки и он сильней прослушивается со стороны цепи.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
