 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
В сети
Сообщение Добавлено: 05 дек 2013, 23:15
  •  10479
  •  02 дек 2008, 22:15
Sparco095 писал(а):
Михалыч, это ты верно заметил.....А на счет непротянутых сайлентов, дык на ТО протягивали все при мне. Да и сегодня больше небыло этого звона.....
Хоть обтянись - зазор без подкладки шайб не выберешь!
Тиаретег :
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 08:27
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Автор, можете долго препираться по теме стук от этого не уйдет
вывернув руль(налево ) резко сдайте назад - остановитель и троньтесь вперед (*руль прямо)
повторите маневр но в другугю сторону
уверен стуки будут и именно эти
Первая причина - это короткая резьба на осях рычагов - шайбы подложите и не надо аппелировать к ТО какие там спецы - все знают...
Что характерно для ШН этот стук появляется не всегда при таких маневрах но что бы услышать его именно эти операции надо проделать.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 08:56
  •  69
  •  04 янв 2011, 19:16
  •  Новосибирск
А вот у меня точно такой-же звук при температурах ниже нуля. Только ссзади. И на кочках. Что там нужно протянуть, кто знает?
РШН 2011 LC
В сети
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 09:51
  •  9173
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Sparco095 писал(а):
В момент трогания издается звон-стук передающийся на кузов. Похоже на пружину, скорее переднюю... На улице -1...[/code]
Амортизаторы подмерзли
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 17:28
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Длинна резьбы на осях стандартная,и ее за глаза. Я тож и тянул и шайбы подкладывал,а стук пропадал на время,а потом опять и резьбы после гайки с каждой подтяжкой все больше и больше. : Потом ваще подтяжка перестала помогать,результат:банально сырые внутренние втулки сайлентов. Подтянешь,нормально,потом они поизносятся посточатся,опять стук,опять подтяжка,в итоге они сточились до предела и поэтому подтяжка перестала помогать. Были поставлены нормальные каленые,все пропало. : :
Сообщение Добавлено: 07 дек 2013, 08:31
  •  394
  •  08 мар 2012, 11:48
  •  Алтайский край,Змеиногорский р-он.
Sparco095 писал(а):
Парни,такая проблема! Пробег 18 т.км. Сегодня услышал. В момент трогания издается звон-стук передающийся на кузов. Похоже на пружину, скорее переднюю. Визуально все в порядке, пружины не обледенелые. На улице -1. Поиск курил, ничего не нашел. Заранее благодарен.[/code]
Да ни парься ты,у меня тоже так,Как раз при такой погоде это и происходит,походу полу талый снежок или вода попадает на пружины и подмерзает и дзынькает,потом всё проходит.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2013, 13:05
  •  10246
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Точно, это лед. Вчера была оттепель, мокрый снег летел. Весь день катался по этой мокрой каше. Сегодня с утра мороз -5. Сначала, пока ехал по деревне то тут, то там пружины крякали. Потом перестали, отвалилось.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2013, 16:00
  •  279
  •  11 сен 2012, 20:31
Пружинко отвалилось..? :
Сообщение Добавлено: 07 дек 2013, 16:50
  •  10246
  •   66
vecheslav, Ледддд. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 08 дек 2013, 00:25
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Я тут где то отписывался про такие бряки но так и не нашёл где, а было следующее, года 4 подряд слышал звонкие удары с низу на неровностях(спереди, а после определённого пробега и условий пропадали эти звуки)когда после простоя машины выезжал, а до простоя ездил по лужам(поздняя осень, таяние снега весной), т.е. днём была оттепель, а за ночь подмёрзло, или допустим помыл машину зимой(при-10 например) вечером на мойке, а утром уже эти звоны идут, т.е. летом ничего подобного не было.
И вот этой весной(минусов уже не было) были поменяны пружины и аморты(всё не стоковое спереди) и этих звуков я не услышал этой осенью уже, и что было причиной так и не могу сказать, но вроде в той теме где я отписывался, нашли причину и ею были стоковые передние СААЗЫ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
