 [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2014, 12:53
Администратор
Администратор
    4102
  •  19378
  •  28 фев 2007, 11:13
Sparco095, да, на сошке есть ограничитель (зуб), он упирается в корпус редуктора в крайних положениях
Сообщение Добавлено: 17 янв 2014, 13:53
  •  351
  •  11 май 2008, 12:51
  •  Московская область
Sparco095 писал(а):
LISIY, спасибо за конкретный ответ. Вопрос по 2-му пункту:
2. Переставлять руль на шлицах вала до тех пор,пака кол-во оборотов в лево и право не станет одинаковым. А с отсоединеными тягами у редуктора есть ограничения по оборотам?
... если тяги сняли а сошку не снимать с редуктора то есть (упоры соки)
... если тяги отсоединили с сошкой от редуктора то нет (на машине 2004 года небыло точно) :
Сообщение Добавлено: 18 янв 2014, 20:01
  •  187
  •  30 янв 2012, 06:48
  •  Астрахань
LISIY писал(а):
Sparco095 писал(а):
Парни, сошку с редуктора не снимали, это точно. В процессе ремонта я к ним заезжал переодически, посмотреть как идет процесс. Когда он собирался ставить новый, он мне еще сказал что щас будет отмечать на нем, что то, чтобы не нае..атся в шлицах, что в конечном итоге и произошло.
Так что, можно ли это устранить без съема редуктора, и обойтись одним развалом-схождения??? Что они должны сделать?
Они должны:
1 Отцепить тяги от редуктора
2 Переставлять руль на шлицах вала до тех пор,пака кол-во оборотов в лево и право не станет одинаковым!!!!
3 Нацепить тяги
4 Развал\схождение
Короче, парни все именно так и сделали. Лично присутствовал и говорил им что нужно делать....... это пипец какой то... дебилы у нас представители ОД. Приехал по записи в 8-30 выехал от них в 17-00.
Отсоединили тяги, пришлось откручивать три наконечника. Редуктор дает три полных оборота баранки. Повернули назад на полтора оборота, переставили баранку горизонтально, (разница была на 15 минут). После этого получается что при полном повороте влево и вправо нижняя часть руль встает вверх. Т.е. от нуля влево и вправо поворачивается на полтора оборота. Накинули тяги, сделали развал и вуаля!!!
В прошлом- Шнива 2012 г.в. Катки - BFGoodrich mud Terrain T/A km2 215/75 R15
Сейчас - SsangYong Kyron 2008 г.в. , дизель, МКПП
Сообщение Добавлено: 18 янв 2014, 20:19
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Sparco095, сочувствую.... Хорошо что хорошо закончилось.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2014, 22:29
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Sparco095 писал(а):
Они должны:
3 Нацепить тяги
4 Развал\схождение
Америку открыл!!!!!!!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
