 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится вовсе....
Сообщение Добавлено: 02 фев 2014, 10:23
  •  10
  • 68
  •  02 фев 2014, 07:34
  •  Бурятия Улан-Удэ
AR писал(а):
ТПВ писал(а):
Предохранители целые ,кроме левого поворотника ,и обогрева задка-он раньше видать выгорел-ездил с постоянно включеным..зима,блин.Что может быть? Контроллеру кирдык?
Сигналка на машине есть ?
Может реле какое блокировочное было запитано от этих предохранителей.
Попробуй поставить все предохранители целые и посмотри какой выгорает. Да и еще предохранители есть возле контроллера.
И да ТПВ, как погода у вас там, а то мне через недельку предстоит навестить ваши края....
Сигналка заводская-противоугоная..сам думал что может заблокировлось всё....попробую предохранители переставить ..только надо на резерв переводить обогрев задка... Относительно погодки-переменчивая погодка...в Улан-Удэ сегодня -25 с ветром-холо собачий. А на Байкале наверное тепло..он и не замерзал ещё в этом году...Через недельку может быть ближе к +..))))
Нормальный ход...
Сообщение Добавлено: 02 фев 2014, 10:45
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
ТПВ, проверь предохранитель "релле зажигания". Он на блоке контроллеров, у пассажира в ногах.
Панель VDO от него же питается, судя по схеме, а панель у тебя тоже молчит.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2014, 11:41
  •  213
  • 34
  •  19 мар 2013, 16:16
  •  Тульская обл., г.Киреевск
Я бы первым делом посмотрел на клеммы самого стартера, почему он не крутит??? А зарядка есть? У меня у друга на десятке сгорел как-то предохранитель к противотуманкам и зарядка пропала, оказалось этот же предохранитель отвечает не только за лампочки, но и за обмотку генератора :
Chevrolet Niva, 2007, LC > 2013-...
Kumho M/T KL71 215/75/15 ; Лифт пружинами Рейд - Т + проставки ; Самоблок в РЗМ от Niva777 ; -ГНЦ+АНЦ ; -Кат ; Чип-тюнинг от Glu
Сообщение Добавлено: 02 фев 2014, 13:31
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
ТПВ,
стартер не крутит вовсе
С этого и начнём.
При повороте ключа ЗЗ на старт - (лампа на панели приборов (!), в правом углу панели, загорается?
Год выпуска АВТО. Что бы узнать, есть ли реле стартера?
На правом крыле, под капотом есть одиночный разъём (толстый красный провод). Этот провод идёт втягивающее реле стартера. Подайте на этот разъём (+) от АКБ, сторонним проводом. Если сам стартер исправен, он должен сработать.
Пока достаточно. Получим ответы, будим советовать дальше.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2014, 13:44
  •  1760
  • 78
  •  Украина
ТПВ,
Контроллеру кирдык?
Раз бензонасос жужит, знать контроллер живой. Главный предохранитель (под бардачком) то же живой.
Жду ответы на предидущие вопросы.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2014, 14:01
  •  10
  • 68
  •  Бурятия Улан-Удэ
ДЕД46 писал(а):
ТПВ,
С этого и начнём.
Да ,лампа(!) при повороте ключа загорается .Стартер путём подачи напряжения на технологический разъём проверил сразу....стартер крутит и втягивающее значит исправно... Завтра хочу проверить .датчик положения коленвала.... а может быть сразу контроллер поменять????? Год выпуска 2012.
Нормальный ход...
Сообщение Добавлено: 02 фев 2014, 14:07
  •  10
  • 68
  •  Бурятия Улан-Удэ
ДЕД46 писал(а):
ТПВ,
Контроллеру кирдык?
Все предохранители прозвонил-сгорел только на поворотники левого борта...ну и выгорел с контактами обогрев задка...
Нормальный ход...
Сообщение Добавлено: 02 фев 2014, 14:11
  •  10
  • 68
  •  Бурятия Улан-Удэ
На панели все стрелки на нуле.... может (-) куда запропастился... где там точка подключения,подскажете?
Нормальный ход...
Сообщение Добавлено: 02 фев 2014, 14:35
  •  213
  • 34
Посмотрите предохранитель F19, он связан с поворотниками, комбинацией приборов, контрольной лампой включения блокировки дифа :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 02 фев 2014, 15:04
  •  1760
  • 78
  •  Украина
ТПВ,
Не спешите, не вижу повода, пока.
А что, икры нет?
По стартеру осталось реле стартера
и его контакты. Ищим его возле модуля предохранителей и смотрим. (у меня его нет, потому точно место указать не могу)
Не совсем понимаю (какие стрелки)? если двигатель не заводится. А лампы на ПП включаются? Похоже (+) нет из блока предохренителей. Общую точку вижу. Дальше смотрю модуль предохранителей. Предохранитель может быть целым, а дорожка??? Правильно F19 а разъём Ш4\17 (здесь должен быть +) От этого + и реле стартера и ПП и ещё что то (буду смотреть дальше)
Ищите + на Ш4\17 (там обогрев сидений,аварийная сигнализация, кондицеонер, и другие. (всего 7 потребителей)
И пока там не будит (+) реле стартера и ПП работать не будут.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
