 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2014, 15:53
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
amsmgn, ТОгда не езди при -20 :
Раз вопрос в температуре.
А пока 95% случаев с зависанием оборотов у всех лечилось заменой ДПДЗ или РХХ.
Но возможно нарваться на брак. Бери в проверенных магазинах...
ЗЫ: Вооот согласен с оратором ниже.
Снятие и промывка дроссельного узла - дело полезное и необходимое в твоем случае
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 09 фев 2014, 15:54
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
в температуре.. у меня немножко другое было - обмерзал РХХ
и на сбросе газа, или переключении передач, машина глохла на ходу, ну и ессесно так же ходом заводилась передачей и газом.
лечилось заменой и тщательной промывкой-смазкой дроссельного узла
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 09 фев 2014, 16:10
  •  751
  •  03 фев 2011, 11:13
  •  г. Москва, Ясенево.
Я просто эти два датчика перетыкал (снял контакт, поставил обратно) и все проходило.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/387153/][img:7607cbd77b]http://nick-name.ru/forum4t0/wartburger.gif[/img:7607cbd77b][/url]
Сообщение Добавлено: 09 фев 2014, 16:23
  •  59
  •  22 апр 2012, 20:07
Десяткин,
Может дело во влажности, т.к когда утром подъезжали к дому было -32 и небольшой туман, начало залипать.
Кстати, после залипания, если выключить и через 1-2 минуты снова завести двигатель, то на холостом ходу обороты не держит и глохнет. Пару раз было, что после заводки обороты держал на 2-2,5 тыс.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2014, 16:24
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
РХХ.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2014, 16:28
  •  59
до -20 нет никаких проблем, как и при езде по городу. Только на трассе и ниже 20-ти.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2014, 16:29
  •  59
Михалыч35 писал(а):
РХХ.
Это датчик холостого хода?
Сообщение Добавлено: 09 фев 2014, 16:48
  •  11031
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
У меня периодически Угол открытия ДЗ начинает показывать 2-3 градуса, обороты растут. Глушишь, заводишь, не рогая педаль газа - все в норму приходит. Надо ДУ смотреть, да холодно чего-то.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2014, 17:34
  •  4498
а по городу ниче и не будет.
по трассе и задувает сильнее, и едешь примерно в одном положении, лишний раз педалью не шевелишь
Сообщение Добавлено: 09 фев 2014, 17:51
  •  17
  •  27 авг 2009, 18:58
Здравствуйте уважаемые форумчане. Расскажу о своем случае. Прошлой зимой при температуре -35град. хотел остановиться на обочине, выжал сцепление, двигатель не захотел сбрасывать обороты, при отпущенной педали газа, Обороты прыгнули за 5000. Выключил зажигание и только так удалось справиться. Педаль газа болталась примерно на половине хода. Причину нашел открутив резиновый воздухопровод от дроссельного узла. Внутри оказалась большая ледышка примерзшая к отверстию толстого шланга вентиляции картера. Она не давала опускаться дроссельной заслонке. Вылечил, сняв с воздухана патрубок, проходящий возле фары, и заткнув эту дыру тряпкой. Дыру не в воздухане, а возле фары, куда входил патрубок.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
