 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2014, 06:49
  •  155
  • 71
  •  26 мар 2011, 16:57
  •  новосибирск
Попробуйте вставить в отверстие куда закручиваются саморез "портянку", например медную проволочку,диаметром чуть больше шага самореза.Чтобы удержать проволочку, сгибаем ее буквой Л только одна ножка длинная, выходит за брызговик. Можно использовать кусочек в пластиковой изоляции. Оптимально подобранная "портянка"держит как новый саморез
Сообщение Добавлено: 03 июн 2014, 09:59
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
поз 2 Скоба 14189776
вот таку детальку надо заменить 2шт
http://stemsc.auto2d.com/index.php?tree ... 99#l372126
или вместо саморей и скоб собрать на болтах с гайками(самозатяжными)
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 03 июн 2014, 13:16
  •  10475
  •  02 дек 2008, 22:15
Ander 4444,
От "восьмерки" саморезы под ключ на 8 тебе помогут.
ПыСы. Саморезы надо заворачивать "по резьбе" тогда они оч долго не срываются.
Сорванные саморезы - обычный удел "сервисных" авто.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2014, 20:58
  •  1086
  •  06 ноя 2013, 20:04
  •  Ленинград!
Serge N, Ты меня не понял, там нет никакой скобы! Это между собой пыльники соединяются так, через скобу.. А потом вся эта конструкция крепится к кузову, саморезами ТРКС и вкручиваются они в тело... Если ты понимаешь о чём я :smile_cool: РыболовЪ, От вёсьмёрки ТОЧНО такие же, только под 8.. А не под торкс.. Да и о какой резьбы ты говоришь.. Когда они вворачиваются ПРОСТО В ОТВЕРСТИЕ В МЕТАЛЛЕ...
На прошлой Ниве, было Одно сорвано.. На работе вырезал пластинку металла, просверлил нужное отверстие, и всю эту пластинку наложил на ту сорванную дырку.. Прилепил на холодную сварку.. Отлично держало.. Но это всё не то.. :|
Икс Рей Кросс CVT 19г
В мечтах новый Джим. :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 03 июн 2014, 23:06
  •  10475
Ander 4444,
От "восьмерки" ГОРАЗДО больше.
Хотя дело твое :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 30 авг 2015, 08:29
  •  16
  •  03 июл 2013, 18:39
  •  Воркута
Жива ещё тема?
У меня похожая ситуация, сорвана резьба у всех саморезов не вываливаются но уже держат плохо и гремит сам пыльник
А ещё хотелось бы узнать что приклеено на пыльник как это точно называется ,хочу восстановить зима не за горами :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 30 авг 2015, 09:01
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
на пыльник приклеивал изолон фольгированный 0,5см,штатные саморезы крепящие пыльник выкинул,стоят вот такие
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 30 авг 2015, 11:44
  •  155
  • 71
  •  новосибирск
В строительных магазинах, разные названия вспененый полиэтилен, фольгированый, толщиной 5,6,8,10,12мм, самоклеющийся. Верхний, пластиковый кожух двигателя тоже обклеивал.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2015, 11:57
  •  10475
Pommak,
1. Оторвать и выкинуть все вместе!
На первой - само на бездоре оторвалось, на второй - через неделю как из салона сам выкинул.
Строительный ППЭ самоклейка - сам и отвалится, если надо надолго, то ищи в магах с виброизоляцией для афто. Но ПП1 все ж лучше! :
Сообщение Добавлено: 30 авг 2015, 12:19
  •  5466
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Пластун,
Да, похоже на такие у своей заменил.
К этому шайбочки потолще надо, чтоб резьба " в теле" не попала на часть самореза без резьбы.
Этим фактом, если аккуратно закручивать , не насилуя шибко, и объясняется срыв резьбы.
Рыболов
Почесал репку - и оставил жесть.
Фигню эту пористую- сразу сорвал, как увидел сколько воды и грязи она набирает :
Оставил- потому ,что решил, ремни надо защищать от камешков.
Ещё и кондей так низко.
Может, не правильно рассуждал, не знаю...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
