 [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2014, 19:49
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
PashaNiva писал(а):
Спасибо,всё проверю в выходной отпишу,помогло нет,Может быть ещё у когото что то была наподобие??
Поддоном не бил нигде?
На копейке была такая хрень, когда об бордюр поддоном прошелся. Оторвался маслоприемник. Пока обороты маленькие, лампочка не горит. Как газонешь, коленвал размолачивает по поддону, маслоприемник осушается. Временно лечится небольшой добавкой масла выше уровня.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2014, 20:05
  •  802
  •   13
  •  10 ноя 2012, 16:00
  •  Тольятти
А может шлицы на валу/шестерне привода масляного насоса срезало? В том смысле, что когда обороты повышаются, там начинается проворачивание, а когда на ХХ - вроде цепляет слегка. Просто именно такой результат на повышение оборотов наводит на подобные мысли... Хотя по личному опыту было очень давно на 99-й чуть накрылась мембрана в датчике давления. Ехал в Москву и ночью заметил, что стала чуть мигать лампа давления масла... Потом в полный рост загорелась. Оказалось, когда по фонарем ближайшим остановился, что провод в масле... Под колпачком... Со спокойной душой поехал дальше (400 км.) Потом спокойно поменял сам датчик.
П.С. Ехал не из Липецка, из Тольятти.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2014, 05:25
  •  2621
  •  12 сен 2011, 20:14
а пробег какой?
Лето - Баргузин
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.
