 [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 окт 2014, 23:28
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
SlavikSG писал(а):
Вы б поменьше пи....ли,штоб можно было расслышать шум!!!! :
По мне,это закрытый но сухой подшипник в РК дребезжит! :
Пака забить,а дальше видно будет! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 27 окт 2014, 08:57
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
На 99% уверен, что воет КПП. Аналогичная проблема обсуждалась тут: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=73677
На старой 214-й был такой же вой, даже еще хлеще, когда ездил на минералке, после замены на синьку 75W-90 все прошло. На новой ШН в прошлом году была та же хня на заводской обкаточной минералке, так же проблема ушла с заменой масла на синтетику. Проявлялось только в холода на непрогретой КПП. Кстати, проверить можно следующим образом: на заведенной машине воткнуть раздатку в нейтраль, КПП на 3-ю передачу и отпустить сцепление. Если завыло - значит точно оно. После нескольких минут прогрева вой пропадает...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 27 окт 2014, 09:36
  •  16
  •  20 окт 2014, 21:54
Alex_MAN писал(а):
...проверить можно следующим образом: на заведенной машине воткнуть раздатку в нейтраль, КПП на 3-ю передачу и отпустить сцепление...
Не понял. Попытаться тронуться с третьей передачи?!
Вообще, у меня подвывает даже на нейтралке. Как раз жену подвозил сегодня на работу. Все-то 500 метров по улице проехали. И опять завыло. Но так тихо, что супруга ничего не заметил. Я бы и сам не заметил, если бы до того тот же самый звук не был в разы громче.
Ладно. Видимо точно замена масла решит проблему. Но пока сам не полезу. Не тот километраж, чтобы куда-то лесть.
Нет в русском языке слова дёшеГО. Есть слово дёшеВО.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2014, 09:50
  •  21267
Я же написал, РАЗДАТКУ В НЕЙТРАЛЬ! Куда ты тронешься с раздаткой в нейтрали? Просто коробка будет крутиться, а колеса нет, будешь на месте стоять, и если этот вой именно из коробки, то ты его и услышишь...
Сообщение Добавлено: 27 окт 2014, 12:52
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Да он даже не знает что у нас РК чз нейтральное положение переключается :smile_bigsmile:
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 27 окт 2014, 13:28
  •  16
Ну, ладно вам!.. :smile_bigsmile:
Раздатку юзаю очень активно. Когда в гараж заезжаю. Он у меня сильно приподнят. Очень удобно! Не нужно газовать сильно. Заехал и все. Просто невнимательно прочитал. Сори.
Проверил. Не только на третьей. На всех скоростях. На холодную. Пол дня машина стояла. Тишина гробовая. Просто работает двигатель и все. Никаких посторонних шумов при включении скорости и отпускания сцепления не добавляется.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2014, 18:55
  •  21267
SlavikSG, полдня - ни о чем, остыть не успела. Кстати, может, потеплело до кучи? У меня этот вой появлялся обычно только если ниже минус 7-10 (точнее не скажу, не засекал до градуса)
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2014, 09:50
  •  35
  •  08 окт 2014, 09:05
  •  деревня Молодцы
Доброго дня всем! С Праздником!
Столкнулся с таким же подвыванием на своей новой ШНиве. Первый раз звук появился когда от салона отъехал с километр. Время было почти 9 вечера, возвращаться не стал. Прогрелось - затихло.
Сейчас звук повторяется регулярно но только в движении на малой скорости на не полностью прогретой машине. Слышно в салоне очень хорошо, а вот слышно ли его на улице не знаю. точно не вентилятор печки. На ремень не похоже. Я уж решил что один из вентиляторов крутиться от встречного ветра, но уж очень громко!
Судя по звуку с видиморегистратора один в один как у меня.
Видимо это не единичный косяк.
Какие есть идеи? Выручайте друзья, надо проблему поймать :
Ничто так не ограничивает твои действия, как фраза «Да делай что хочешь!»
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2014, 10:00
  •  35
  •  деревня Молодцы
Кстати пошевелил за крыльчатку вентиляторы радиатора. Правый почти без люфта, а левый имеет люфт в поперечном направлении. Это норма на новой машине?
Попробую прихватить их бумажным скотчем чтобы не крутились и прокачусь пока машина не прогрета.
Отпишу результат эксперимента.
На стареньком крокодильчике 2131 у меня такого фифекта не было.
Печалька :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2014, 10:13
  •  35
  •  деревня Молодцы
...раздатку в нейтраль, КПП на 3-ю передачу и отпустить сцепление. Если завыло - значит точно оно. После нескольких минут прогрева вой пропадает...
На месте ничего не воет на любой передаче...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.    След.
