 [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2014, 16:18
  •  29
  •  05 июл 2010, 23:05
В первом сообщении писал, что МЗ менял, искры нет на 3 и 4 цилиндре как минимум (это разные катушки МЗ)
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2014, 21:36
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
А ключи в контроллере живы?
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2014, 21:52
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Сигнализация стоит? Если стоит , то какую цепь она разрывает?
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2014, 10:15
  •  29
А что блокирует иммо? Может блокировать стартер, подачу топлива, искру или что-то еще? Щас почитаю как оно должно работать. Но иммо ведет себя как обычно, никаких изменений в системе моргания лампочек на панели не заметил
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2014, 10:18
  •  29
Стоит Магикар 5 с автозапуском, блокировки стандартные, насколько я понимаю(ставил бывший владелец). Ничего криминального не заметил по проводам, может конечно укрыто что-то очень глубоко, но насколько проследил по проводам, обычная блокировка стартера.
Кстати, при попытке запуска показывает обороты,что то около 200 (это по компу)
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2014, 11:13
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
шо, опять шкив? :
или все же ДПКВ?
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2014, 12:15
  •  514
  •  01 авг 2007, 22:01
А с самими ВВ проводами все в порядке?
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2014, 12:34
  •  29
Хотя не пробовал другие, но что бы сразу все 4??? :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2014, 12:37
  •  29
3Dfx_TriDDDek писал(а):
шо, опять шкив? :
или все же ДПКВ?
ДПКВ должен быть в порядке (кабель проверил, датчики 2 штуки попробовал, бензу маслает в движок, обороты показывает)
Шкив визуально крутится, вроде как визуально не проскакивает, стоит нормально, опять же визуально.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2014, 13:07
  •  7876
  •  ближнее замкадье
шо, опять шкив? ?
я на это тонко намекал ему, когда спрашивал про совпадение меток...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 14
