 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 22:54
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Предполагаю.
Стартер в ШН хоть и ВАЗ но ВАЗ 2110
т.е. со встроенным планетарным редуктором
Вот такой://vazclub.com/vaz/2110-2111-2112/remont/elektrooborudovanie/starter/ustroistvo-startera-avtomobilya.html
Такой в смысле конструкции.
Смутно припоминаю(кто то мне говорил), что шестерни редуктора там вообще пластик(?)
Возможно скрежет или от бендикса или от нарушений в редукторе.
я бы не тянул с заменой.
А то заклинит где нить на морозе...(не дай бог)
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
 Заголовок сообщения: Re: Скрежет при прогреве
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 23:08
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
Вадим-52 писал(а):
По ощущению как будто в сцеплении где то или в раздатке...
ИМХО, но это выжимной.
Попробуй во время скрипа выжать сцепление. Если скрип пропадет, то он однозначно.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 06:44
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Вадим-52 писал(а):
sem59 писал(а):
Поэтому продолжаю ездить дальще с этим скрипоскрежетом при запуске в минусовую температуру.
Да при заводке - уже как то стыдно, если рядом люди - оборачиваются :
И надолго ли хватит таких пусков? а то придется ее с толкача где нить в самый неподходящий момент заводить... :
И, кстати, маховик не разобьет, если забить?
А то снимать стартер как то не улыбается мне :
а как ты думаешь, сколько раз я завел машину с таким стартером, если машине пошел 5-й год? :
То, что проблема в стартере, я убедился, запустив авто с дистанционного пуска сигналкой, с открытым капотом, слушая при этом, откуда звук идет.
Вот: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 05#6773505
ПРАМО-ИСКРА у нас с завода стоит на РШН. :
http://concern.pramo.ru/catalogue/starters/01229/01335/
х-м, цена на бендикс меньше стала: http://www.avtoall.ru/privod_startera_v ... ra-646354/
Во теще про этот стартер: http://www.drive2.ru/l/1796774/
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 08:50
  •  295
  •  11 авг 2008, 19:27
  •  Нижегородская обл.,Выкса. Chevy-Niva 2006 г/р
sem59, Я тоже автозапуском запускал и пришел к выводу, что это стартер...
Только странно - если бы бендикс из зацепления не выходил - он бы тупо после запуска скрежетал... А у меня и во время и бывает иногда после ...
Ладно - поездию (вернее жена поездиет : пока так .... мож до тепла дотянет... :
ПыСы... У меня же не РеШН и стартер, насколько я разглядел, вроде обычный (большой который) С ним тоже такие проблемы бывают?
Занятие х**ей на рабочем месте развивают боковое зрение, слух, реакцию и бдительность в целом!
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 08:59
  •  13966
Вадим-52, бендикс выходит из зацепления с маховиком, но немного позже. От этого и звук скрежетания. А если и во время запуска он у тебя скрежещет, то скорее всего надо менять.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 09:29
  •  1645
  •   44
  •  VRN
Может быть несколько факторов
1. ослабла пружина возврата рычага привода бендикса
2. заедает рычаг привода
3. заедает зубчатое соединение вал/муфта
4. пригорели контакты втягивающего реле (не сразу отпускает)
5. бендикс не "отпускает" шестерню (она продолжает вращаться вместе с валом стартера)
Короче - снимать и смотреть что и как
Если стартер ПРАМО (блин как нарочно сделано что б быстрей сломалось) - неудивительно
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 22:53
  •  295
Serge N, стартер не снимал - не знаю какой, но машина 2006 г/р. и по наружным наблюдениям - стартер большой... (т.е. не прамо вроде)
По всем остальным пунктам - ВСЕ происходит только при минусовой температуре окружающего воздуха. Летом все было ОК!
П.С. А, ну еще летом я немножко топил Нивку... ну как топил - выехал своим ходом, но в двиге вода была.... может после этого стартер начал мозг любить?
Хотя заводится всегда и сразу, но со скрежетом.... и только при минусовой температуре. Прогретая машина - тоже скрежет, но меньше... Думаю пока снять/посмотреть/смазать... Ну, это как будет время.
Если интересно - фотоотчет сделаю... )))
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 23:06
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Вадим-52, Только мазать нельзя всё подряд! : : Нельзя мазать втягивающий боёк,и густой смазкой бендикс,только моторным маслом. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 00:37
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
Попробую предположить - выезжал из воды (после заглохшего двигателя) на стартере? Ну или пытался запустить движок с водой в цилиндрах? Как думаешь, что будет - стартер пытается прокрутить полный круг, а в цилиндре вода (она, конечно, выдавливается в выпускной канал, но не быстро и не вся сразу-это жидкость, а не воздух). Ответ - кирдык планетарке редуктора : В 2010-м, я совершил такой же подвиг и после этого мой стартер заскрежетал! Я думал, что каким-то волшебным способом в него попал камешек из водного потока : Святая наивность... На СТО вынесли выше названный вердикт. И да, вариаций стартера и з/ч к нему несколько... Мне что-то подобрали из б/у хлама... Уже 2014 заканчивается ттт3разачлп!
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2014, 12:04
  •  295
Выехал из воды не работающем движке... И после пытался запустить двиг с водой, ага, и стартер клинил... Да, скорее всего планетарке кирдык, точно...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
