 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2014, 18:54
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
WoozyFoo, нОВЫЕ СВЕЧИ НЕ ЗНАЧИТ ХОРОШИЕ СВЕЧИ.
тЫ ИХ КОГДА МЕНЯЛ?
дО НАЧАЛА ХОЛОДОВ ИЛИ ПОСЛЕ ЭТОГО ТРАБЛА ПОМЕНЯЛ И НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ?
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 11 дек 2014, 20:36
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
WoozyFoo писал(а):
когда машина постоит на холоде (-10 градусов например) где-то примерно часа четыре, то после этого не заводится ни с автозапуска, ни с ключа. Набирает оборотов 300-400 и глохнет секунды через 2-3. Помогает только нажатие на педаль газа.
Предлагаю простой способ - мне помог.
Подложи пластинку толщиной 1-2мм между регулировочным винтом и упором дроссельной заслонки. Для проверки можешь просто намотать на упор изоленту. Если непонятно, куда - я стрелочкой пометил.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2014, 08:49
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
dmitryu, Это на постоянку ту пластину? Получается заслонка будет всегда приоткрыта и начнется аппетит у машины.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2014, 09:33
  •  28
  •  09 дек 2014, 11:06
Сразу после заводки бензином пахнет выхлоп? И БК есть?
Сообщение Добавлено: 12 дек 2014, 14:32
  •  1378
После запуска РХХ компенсирует это приоткрывание заслонки.
Главное - не переборщить.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2014, 16:44
  •  7
  •  10 дек 2014, 20:55
Пластинку я подкладывал в сильные морозы, помогает. Заводится тогда без проблем. Но пластинку каждый раз ставить не айс.Свечи поставил новые 2 месяца назад. Когда их ставил еще температура была около нуля и проблем не было с запуском. Кстати, да, выхлоп бензином попахивает, когда завожу на холодную, а секунд через 30 уже не пахнет. А сегодня началось еще одно чудо, при переключении со скорости на нейтралку, обороты падают до 500-600 и снова поднимаются. Температура в городе -10.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2014, 20:20
  •  1378
Попробуй поменять РХХ на заведомо исправный. У меня эффект пропал после замены РХХ на GM-овский.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2014, 21:17
  •  7
2 исправных РХХ ставил, в итоге ничего не меняется.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2014, 23:55
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
А клемму с аккума при замене РХХ снимали?
Если нет - ничего и не изменится
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 13 дек 2014, 00:31
Администратор
Администратор
    4097
  •  19371
  •  28 фев 2007, 11:13
эт че за ересь?))))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
