 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2015, 00:08
  •  2280
  •  16 дек 2015, 20:02
///Материалистических объяснений сему не нашёл, окромя происков духов зла, но в связи с отрицательной температурой окружающего воздуха святую воду применять опасаюсь.///
Вода могла за зеркало попасть? Может она и разморозила зеркало.
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/813177/
Сообщение Добавлено: 11 фев 2015, 05:21
  •  255
  •  16 дек 2011, 18:26
  •  г. Уфа
+1 правое эргон. Выдавлено изнутри.
Был какой-то локальный минус, аккумулятор ушёл аж на 9 вольт. После зарядки все тип топ. Пока поставил родное зеркало, не хватает.
* Шнивка LC * август 2011 * Млечка *
ГАЗ66 -> УАЗ3962 "Рыжий" -> Mitsubishi RVR -> Шнива "Топтышка" -> УАЗ Патриот
Сообщение Добавлено: 11 фев 2015, 08:31
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
zcfif писал(а):
А технической причиной может быть нагревательный элемент, если он проволочный(нихром). Ведь на холоде провода укорачиваются.
нет там ни нихрома ни проводов том виде как вы себе это представляете. подогрев зеркала реализован так же как и обогрев заднего стекла
Причин может быть (имхо) 3:
1. Вода при замерзании (начиная от +4 гр и ниже) расширяется и выдавливаетс стекло (но если обогрев включали - она должна бы стечь к вечеру
2. материал крепления (полиамид) коробится
3. зеркало из "левого" стекла + левый нагревательный элемент - трескаетсяя от быстрого перепада температуры
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 11 фев 2015, 18:23
  •  217
  •  27 ноя 2006, 13:04
  •  СПб
NEXIK писал(а):
К.П., а небольшая лопина в правом верхнем углу была или тоже "родилась" в тот же день?
Было абсолютно целое, а затем сразу вот такое.
Вода за зеркало попасть теоретически могла, мокрый снег бывал, но обогрев включался ежедневно, и в корпусе снизу я изначально проковырял дырочку для стока воды (иначе она там застаивается).
Жизнь прекрасна и удивительна, но более удивительна, чем прекрасна.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2015, 17:16
  •  5
  •  25 сен 2014, 22:50
С января 2012 г по август 2014 г был обладателем Нивы 21214М. Так вот, дважды трескались сами по себе родные зеркальные элементы сначала в левом, а потом и в правом зеркале. Первое- зимой 2013 г, второе - зимой 2014 г. Менял зеркальные элементы с рынка. Подогрева зеркал в Ниве нет. Связи с силой мороза не обнаружил.
Подозреваю, что это косяк разработчиков зеркальных элементов (независимо с подогревом или нет). Видимо есть какие-то внутренние напряжения конструкции.
Сейчас на Ш-Ниве всё нормально. Но это первая зима. На Ниве всё началось со второй зимы.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2015, 17:30
  •  7079
  •  12 фев 2008, 14:30
  •  Владимиро-Суздальское княжество
Я сторонник воды... На днях меняли зеркало на моей машинке... Сняли зеркальный элемент, а там целое озеро. И такое количество нагревательный элемент в принципе не может испарить... Из-за наклона пластмассовой чашки вода там всегда - априори..
Походу и контакты там ржавеют из-за воды и испарения...
Короче, на своей машине снизу просверлили в самом низком месте пятимиллиметровые дырки для слива воды...
L08 - LE+Сочи 17
Никогда не спорьте с идиотами-Вы опуститесь до их уровня,где они Вас задавят своим опытом...(М.Твен)
Сообщение Добавлено: 16 фев 2015, 23:44
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
Просто эта лопина сама по себе. Не от центра раскола идет. Похоже на второе воздействие на зеркало.
Я свою мою перед моозами, никогда не включал обогрев, чтобы их просушить после мойки. ТТТ, целые.
Либо само зеркало такое, либо кто помог.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2015, 01:13
  •  101
  •  04 дек 2010, 20:03
  •  Калужская губерния
У самого лопнуло , вот думаю может это взять
http://www.avtoall.ru/zerkalo_bok_vaz_2 ... az-045083/
или нагревательный элемент?
Сообщение Добавлено: 14 дек 2015, 20:35
  •  255
  •  г. Уфа
Сейчас на улице стоит днем плюс - ночью минус. Утром, очищая машинку от снега стал замечать, что во внутреннем нижнем углу корпуса зеркала намерзает лед. Зеркала стоят в виде буквы V и вода скапливается в этом месте. Похоже, что этот лед и ломает зеркала. Решением, думаю, будет отверстие снизу во внутреннем углу, для вытекания воды. Большая дырочка.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
