 [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 май 2015, 16:57
    4351
  •  11990
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
chevyseller писал(а):
ЛысыйНуб, если в пробке, то можно и понижайку включить :
однозначно :smile_bigsmile:
в пробке включаешь пониженную и правая нога отдыхает :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 15 май 2015, 17:22
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Еще в свое время в автошколе учили трогаться без ручника. Стоишь в горку, держишь машину тормозом (не ручным). При трогании выжимаешь сцепу, включаешь передачу, и не отпуская тормоза начинаешь плавно отпускать сцепление ровно до того момента, как начинают падать холостые. На этом моменте левая нога на сцепе замирает, и спокойно правой ногой отпускаешь тормоз, переносишь ногу на газ, добавляешь обороты и после этого уже полностью отпускаешь сцепу. И никаких проблем, хотя некоторая тренировка нужна. Правда, на ШН со штатным Валео так лучше не делать... :
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 15 май 2015, 17:35
  •  142
  •  02 апр 2015, 11:37
  •  МО, г. Люберцы
Alex_MAN,
тоже учили. Только надо горку найти потренироваться. В безлюдном месте :
"Правда, на ШН со штатным Валео так лучше не делать..." - почему?
Пока не придумал ничего умного, но телефоны уже не люблю
Сообщение Добавлено: 15 май 2015, 17:40
carmack писал(а):
А ручник в исполнении ШН - это воплощение вселенского зла, нет НИКАКОЙ гарантии что когда стоишь на уклоне на ХХ и ручнике - она внезапно не покатится.
причины - очень быстрое эксплуатационное ослабление тормозных услилий в сравнении с первоначально настроенным ручником. В общем если одинаково затягивать ручник то через полгода этого усилия уже будет не хватать и нужно будет тянуть еще больше и больше.
А еще бывало, что стоя в пробке, дабы не держать ногой тормоз, схватился за ручку "ручника", потянул на себя...и ручка (оболочка) осталась в руке, а сам рычаг остался на месте : , а подьем доволно крутой и нога уже с педали соскочила :
Потом эту оболочку на клей посадил. И больше ручником не пользуюсь (кроме стоянки и то только летом), либо на сцеплении держу, либо тормозами (на крутом подьеме тормозами держать, а потом трогаться тоже искусство потому как ноги две, а педали целых три! : :smile_bigsmile: )
Сообщение Добавлено: 15 май 2015, 17:48
  •  142
  •  МО, г. Люберцы
Уппитый ап стенку,
"... а потом трогаться тоже искусство потому как ноги две, а педали целых три! "
это я помню. Когда учился еще ногами путался : в педалях
Сообщение Добавлено: 15 май 2015, 18:41
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Уппитый ап стенку, стоп-кран в руках это помоему беда вообще всех автомобилей ) у меня тоже если хорошо дернуть (когда дрифтом на льду баловался) пару раз так было, причем по кинематике получается что чем слабее натянут тросик, тем больше надо ход вверх, и тем больше стаскивающее усилие.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 15 май 2015, 18:46
  •  21267
Потому что сцепление Валео, устанавливаемое на ШН с завода, и без того начинает со временем колбасить так, что тронуться без дерганий почти невозможно, особенно как нагреется. А при трогании тем манером, что я описал, оно подпаливается и начинает колбасить в разы быстрее. Проверено на своей машине. :? Привык так делать на старой 214-й Ниве, проблем никаких никогда не было, на ШН так же делал с новья по привычке. В результате сцепу начало колбасить тысячах на 7 пробега. Сейчас 25, до сих пор на нем езжу, все руки никак не доходят на Сакс поменять...
Сообщение Добавлено: 15 май 2015, 20:44
  •  6425
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
Зело вонюче оно при пробуксовке. Замучиисси пассажирам доказывать, что это сцепление балует, а вовсе не ты с утра несвежего горохового супа с соленой селедкой и парным молоком обожрамшись...
Сообщение Добавлено: 15 май 2015, 22:22
  •  21267
Eddy21, при таком способе трогания оно не воняет, ни разу не было, но все же слегка подгорает и диск ведет.
Сообщение Добавлено: 15 май 2015, 22:36
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
[quote="Alex_MAN"При трогании выжимаешь сцепу, включаешь передачу, и не отпуская тормоза начинаешь плавно отпускать сцепление ровно до того момента, как начинают падать холостые. На этом моменте левая нога на сцепе замирает, и спокойно правой ногой отпускаешь тормоз, переносишь ногу на газ, добавляешь обороты и после этого уже полностью отпускаешь сцепу. :[/quote]
Я чёт не понял, ты всё ёщё так и трогаешься как в автошколе?
Меня так же учили, но разумеется так я щас не трогаюсь))).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.    След.
