 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2015, 21:37
  •  913
  •  01 фев 2009, 08:28
  •  178 регион
mitrich, Как раз промониторил. На старте по графику 53 градуса, потом растет до 63 за несколько мин. Но не знаю нормально или же нет, такой быстрый рост, проверил бачок - антифриз есть. Хотя,
[img:c79c310129]http://forum-lines.ru/rez/ab180069.gif[/img:c79c310129]
Рабочие крошки - Opel Combo / Ford Transit
Сообщение Добавлено: 19 июн 2015, 21:41
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
Hunte777,
на заведомо холодной машине? И вентилятор включается?
А Индуктору борща не давать!
Сообщение Добавлено: 19 июн 2015, 21:45
  •  10242
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
AR, Еслиб реле залипло венты работали бы и с выключенным зажиганием. У меня раз залипало в отпущенном положении из за чего левый винт не включался.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2015, 21:47
  •  913
  •  178 регион
mitrich, Ну да машина стояла 2 часа, вентилятор не включается, ну она и завелась. Но иногда срабатывают оба (шум большой) и она не заводится. Я правильно понимаю, что вы грешите на датчик? Я просто не успел по OBD посмотреть эту ситуацию.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2015, 21:48
  •  913
  •  178 регион
sanyok, Так сходим еще раз. Скажите, при старте, у нас вообще оба вентилятора должны стоять?
Сообщение Добавлено: 19 июн 2015, 21:50
  •  12467
  •   20
  •  Калуга
sanyok, зависит от года выпуска.
  •  10242
  •   66
Это нормально. Шнива бысро греется.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2015, 21:55
  •  10242
  •   66
Если температура не 102 градуса и выше то конечно должны стоять. Если машина недавно заглушена то за первые минуты прекращения циркуляции ОЖ температура в районе датчика может вырасти до точки включения.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2015, 22:01
  •  913
  •  178 регион
mitrich, Машина до рейстайлинг. Последний выпуск.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2015, 22:02
  •  913
  •  178 регион
sanyok, Проследим.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 12
