 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 15:32
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
Konstantin1 писал(а):
Холодильники, если не ошибаюсь, только вертикально можно перевозить. Зачем технику калечить? На мой взгляд - газель - самый подходящий вариант.
Можно горизонтально, но потом должен отстояться чтобы масло вниз стекло.
И ЕМНИП там есть спец болты для фиксации компрессора. Закручиваешь их и все. Чтобы на подвеске он не болтался.
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 15:34
  •  514
  •  01 авг 2007, 22:01
Ingeneer77 писал(а):
Еще один вариант - прицеп напрокат :smile_nod:
А смысл? Человек пытается холодильник наверху или внутри перевезти, следовательно - ни фаркопа, ни прицепа нет. Чтобы взять прицеп на прокат, нужно будет ставить фаркоп.
 Заголовок сообщения: Re: Как перевезти холодильник?
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 15:36
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
vashper писал(а):
длина 175 см.
На верхний багажник стремновато.
я 2-х метровый х-к 450 км вез так:
закрепил на габажнике "муравей" старую столешницу (160см) . А х-к уже положил на столешницу.
(просверлил 4 пары отверстий что бы через них проволокой прикрутить столешницу к багажнику а сам х-к уже ремнями. шоб нивправо нивлево, нифперёд ниназад)
А надутую трёхместную моторку 200км вез так:
Положил ее по ходу движения вверх ногами, а под заднюю часть сделал упор из двух досок (буквой Т) и упор упёр в кронштейн запаски.
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 15:54
  •  158
  •  27 мар 2015, 11:40
Случаи разные бывают - у меня есть фаркоп, но нет прицепа. :
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 17:29
  •  25529
  •   33
Угу... а у холодильника есть два маленьких колёсика сзади... :
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 19:29
А я "газель" нанимал. Приехали два таких парня "на подтяжках", снесли прибор вниз (четвертый этаж). При этом я им лекцию прочитал, что компрессор холодильника должен фиксироваться при перевозке. Снесли, погрузили, довезли, выгрузили в квартиру. Деньги взяли, а от рюмки с лимоном отказались (молодёжь, кули...) :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 22:47
  •  4022
  •  24 дек 2005, 21:48
Газель на "грузовичкоф" минимальный заказ трешка, да еще километраж после 30 км. Да еще спускать с квартиры - наверное проще снять переднее сиденье.
Сдаётся мне, что земля наша - это ад какого-то другого мира
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 23:00
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Далеко везти ?
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 01:34
  •  4022
От двери до двери 65 км
Сообщение Добавлено: 28 авг 2015, 05:51
  •  23624
Запихивай в салон , сколько влезет и вези ... :smile_bigsmile:
Боюсь, снятие сидения картину не изменит - широковат холодильник .. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 12
