Весьма запоздалый отчет, но тем не менее. Дошли наконец-то руки до этих фар. Снял. Одна развалилась совсем, резиновое кольцо которое должно уплотнять застряло у самого стекла. У второй внутри - немного пыли и грязи. Конструкция простецкая и дешманская. Резиновое кольцо просто одевается на заднюю часть корпуса с отражателем и наклоняется верх-вниз на двух защелках, обеспечивая регулировку. На той фаре которая развалилась, это кольцо провалилось внутрь и уже ничего не уплотняло. Регулировочный винт на этой фаре вкручен намного дальше. Либо фара разобралась от регулировки, либо ею пытались устранить неправильный свет полу-разобравшейся фары. Был момент: после замены пружин ездил на сервис отрегулировать все фары как положено.
Все снятые детали промыл водой с мылом и просушил. Отражатели выглядит вполне себе ничего. Резинки приклеил к задним частям фар на клей. Иначе, когда пытаешься регулировать, они смещаются со своих мест и стремятся провалиться внутри фары.
Собрал, все работает, светить стали лучше чем было
Но понятное дело, не лучше новых. Сами стекла ПТФок снаружи за время эксплуатации стали не гладкие, а с редкой шероховатостью. Я не понял что. Либо множественные повреждения - сколы, либо что-то кристализовалось на их поверхности с дороги под действием высокой температуры. На самих лампах поплавлена спираль, значит, скоро сгорят. Лампы, кстати, родные - используются как ДХО. Даже удивлен что так долго проработали в таких условиях (+грязь).
В итоге, при большом пробеге и потери герметичности лучше, конечно, купить новые. Только конструктив у них такой, что не стоит рассчитывать на большой срок службы. Я бы сказал менять вместе с лампой)))
