 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Вой при повороте направо.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2016, 13:12
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
@Василий Куимов , ступичные это. Раковины на дорожке рабочей. На моей машине чуть ли не с завода так было.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2016, 16:30
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Василий Куимов писал(а):
Черт знает, что за хрень.
1. проверь масло в РПМ
2. Я бы таки разобрал правую ступицу и глянул ей ф .... э... глазок
3. Проверь всю трапецию на предмет задевания/попадания посторонних предметов. Погнутых тяг, рулевых сошек и т.п.
3. Колёса то прямо стоят?
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 07 июл 2016, 17:00
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
да ступичный это имхо. У меня на кривых кулаках так и было - едешь по кольцу правый подшипник гудит.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 07 июл 2016, 18:11
  •  105
  • 30
  •  25 июн 2014, 19:41
  •  Киров, Кировская обл.
Масло проверяли, нормально. Так тогда бы он и по прямой гудел, нет?
Колеса стоят прямо
Трапецию всю проверял, визуально все в норме.
Вот до дома доберусь (70 км) и буду проверять ступичные... Не хотелось бы, на них пробежал от силы тысяч 10. Да и месяц назад всю ходовку вскрывали перетряхивали.
Больше всего напрягает, что гул то не от колеса. А откуда то в районе рулевой колонки, на слух. Или может кажется просто так.
Спасибо еще раз за подсказки всем :smile_beer:
Нива - гениальный автомобиль. Только она может проехать без масла, на синей изоленте и довезти владельца живым)
Сообщение Добавлено: 07 июл 2016, 19:24
  •  1
  •  21 июн 2016, 19:52
Доброго времени суток . Без вариантов : шрус , выработка или трещина в сепараторе .
Сообщение Добавлено: 07 июл 2016, 20:20
  •  525
  •  09 фев 2011, 17:09
  •  Удмуртия, Воткинск
да стопудово спупичный. у меня крайний раз после обгона на 120 такая вибрация на 90 началась - я думал зубы выпадут и все гайки раскрутятся. люфта не было
ШН 2004г снежка на болтах, ступ. узлы ВАП, BFG AT KO2 215/75 ET0
Ford Fusion 2008 цвет Vision
Сообщение Добавлено: 07 июл 2016, 21:52
  •  12843
дак дело не в подшипнике а в соосности посадочных отверстий под внешние обоймы. Если ощутимо несоосны (это никак не проверить) то подшипник проездит 5-20 тыщ и загудит. Если соосны - 150+ тыщ легко. Вот у меня правый кулак был такой, жрал подшипники каждый сезон пока не выкинул нафиг его.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2016, 23:43
  •  1660
Шрус щелкает на маленьких скоростях при повороте (внешний) или при разгоне(внутренний). На скорости не гудит.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
