 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2016, 15:57
  •  14
  •  23 авг 2016, 22:08
  •  г. Владимир
dva161 писал(а):
тросик газа случайно не натянут ? была такая хрень когда двигло прогрето и не хватало температурного зазора
Тросик не перетянут.
Хорошо, с прошивкой смирился и почти привык, а как быть с:
Код:
P0507—Высокие обороты холостого хода (регулятор холостого хода заблокирован).
P0123—Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
Сообщение Добавлено: 24 авг 2016, 16:43
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Код:
ну как? Чинить машину!)))
Тут без диагностики - только замена всего подряд, что скорее всего, не поможет.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2016, 10:28
  •  14
  •  г. Владимир
И еще дилетантский вопрос, то что на скрине:
Код:
Продувка абсорбера активна - да
даже на холостых - это нормально?
Сообщение Добавлено: 25 авг 2016, 13:06
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Glu777 писал(а):
Код:
Очень похоже на датчик дроссельной заслонки. Я бы начал с того, что передернул (и почистил попутно контакты) на разъеме датчика. Тем более, что разбирать для этого ничего не надо, покупать тоже и делается за 5 минут.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2016, 14:22
  •  14
  •  г. Владимир
да, так и победил, заодно почистил дроссель.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2016, 10:13
  •  14
  •  г. Владимир
Glu777 писал(а):
Jesus Almeyda писал(а):
Но проще, конечно, ДПДЗ поменять, чем с прошивкой мудрить.
хоть обменяться. Обороты будут подлетать. Это - ПРОШИВКА!!)))
@IgorGross , неплохо бы в профиле заполнить поле "откуда".
Можно ссылку на правильную заводскую прошивку?
Сообщение Добавлено: 27 авг 2016, 11:18
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
http://chiptuner.ru/content/ser_b797p/
Тебе нужна 22y041s
Сообщение Добавлено: 27 авг 2016, 13:08
  •  14
  •  г. Владимир
Ребята, произошло чудо! Иначе и не назвать: вчера поменял рхх (поставил костромской) и сегодня ни каких "подрывов" оборотов, ни каких зависаний! (К слову сказать стоял от 2112)
Сообщение Добавлено: 29 авг 2016, 16:54
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Я с самого начала думал что это РХХ,но смутила связь с выжимом сцепления.Я в своё время два моторчика поменял, его почему то клинить начинает и он перестаёт вращаться. Нужно старые разобрать и посмотреть что там внутри глючит.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2016, 18:59
  •  849
  •   6
  •  10 ноя 2013, 14:19
  •  СПб
IgorGross писал(а):
а почему ташкент под капотом - 99С, 49,5С ? И интерестно УОЗ 3,8?
Стоит дпдз безконтактный и рхх костр,- но недавно поймал этот джирк тоже пару раз, хз... но наверное тоже тросик перенатаянут или сектор дросселя трет о капот (мой случай),а может пыль и грязь... тож раньше доставал грязь из дросселя где клапан рхх, откуда взялась хз, просочилаь наверное.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
