 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы после долгой стоянки.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2016, 14:52
  •  3
  • 37
  •  09 сен 2016, 17:02
Песец! Промыл ду. Поставил 100% рабочие рхх и дпдз. Обороты плавают( Проверены шланги адсорбера, вакуума и дмрв. Всё путём. Чтож за х..... такая!!!!! С топливного клапана на рампе шланг снимаю-ничего не меняется. Уже не знаю где копать (
Сообщение Добавлено: 16 сен 2016, 21:39
  •  9
  •  10 сен 2016, 17:10
  •  г.Рыбинск
Maximus202 писал(а):
Здравствуйте. Проблема такая: После длительной стоянки (ночь), машина при заводе не держит обороты. 500-700о/м. Если придавить до упора педаль, то выходит на прогрев. Если в момент низких оборотов выключить зажигание и завести двиг заново, то всё работает отлично. Заменены рхх и дпдз. Хомуты на воздухе затянуты. Диагностика молчит. Бк молчит. Машина только на бензине. Гбо нет. В чём может быть проблема? Клапан на рампе не держит?
Может подсос через саму дроссельную заслонку? Возьми карбклинер и в момент когда двигатель работает нестабильно попрыскай на сам привод дросселя, может через него подсасывает.
Один не разберёт, чем пахнут розы.
Другой из горьких трав добудет мёд.
Дай хлеба одному — на век запомнит.
Другому жизнь пожертвуй — не поймет…
Сообщение Добавлено: 16 сен 2016, 23:35
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Для начала неплохо померить давление в рампе,штуцер там есть делов на 15 минут и сразу откинешь целый узел(насос с фильтром и сетку. Проще диагностики не бывает,зачем гадать на кофейной гуще? Будет всё в норме смотрим форсунки и как они распыляют. К примеру порвался топливный фильтр и грязь поперла в форсунки,за ночь там всё закоксуется.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2016, 20:34
  •  200
  •  05 мар 2015, 10:08
  •  Звёздный городок МО
Чтобы не создавать новую тему напишу сюда. Под название подходит.
История такая:
В июле открутился шкив гены, рабил посадачное гнездо. Заменил гену целиком. В конце августа началась такая ерунда: сразу после запуска, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО после ночной стоянки, 1-2 секунды очень громкий звук. Не знаю как точно описать, больше всего похож на крик чайки.
Звук не повторяется до следующего утра. Работает ровно, плавно, никаких шелестений/скрежетаний нет. Ролики и шкивы смотрел, люфта не нашел. Ставил новый ремень - та же ерунда. Напрягает что с холоданием "чайка" начинает орать громче. В субботу утром заводил не выжимая сцепы, показалось что когда начался звук немного подклинило стартер (может показалось или так совпало хз). Стартеру меньше года, прикручен хорошо. Может кто сталкивался??? Куда смотреть и чего ждать?
П.С. Не думаю что проблема связанна со стартером, т.к. как правило звук появляется уже после его отключения.
ШНГ04 220+т.км.
Кардан на ШРУСах. Прошивка от Glu (была и надеюсь скоро будет). Кулаки с Iveco. МудоКорды 205/70/15.
1 пожар (кто же знал что надо паять, а не скрутки делать). 1 полёт (кто же знал что это трамплин, а не холмик). 1 плавание (кто же знал что это брод, а не лужа). А еще в нас разок стреляли )))
Нормальную машину не хочу!
Лучше чем сам, никто не сделает! (с)
Сообщение Добавлено: 18 сен 2016, 23:21
  •  9
  •  г.Рыбинск
У меня "чайка" кричала, когда подклинивало генератор. В конечном итоге "чайка" стала кричать и на горячую. Отсоединил ремень и руками покрутил шкив генератора - крутился очень туго.
P.S. Новый генератор не показатель высокого качества подшипников.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2016, 09:37
  •  115
  •  21 мар 2011, 14:21
  •  г. Орел
Ну вот, за окном 7-10 градусов и проблема сама ушла. С утра заводится нормально. Теперь косяка до весны думаю не будет.
ШН 2005г.в., 140тык.. BOSCH-7.0.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2016, 12:11
  •  21266
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Стартер, а точнее обгонная муфта aka бендикс. Весной была аналогичная трабла, появившаяся после купания в глубоких лужах. Помогла полная разборка стартера, промывка в бензине планетарки, втягивающего и бендикса с последующей смазкой всего. Бендикс хоть и не разборный, но я после промывки в него какой-то силиконовой смазкой напрыскал, все работает как часы.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 20 сен 2016, 14:39
  •  200
А я в лужах какраз купал)))) Стартер ска новый почти, в феврале-марте только менял, что же оно все такое ненадежное то :smile_angry:
За наводку спасибо. Самое интересное, что после моего сообщения чайку уже два утра не слышал, улетела на йуг видимо :smile_bigsmile:
ШНГ04 220+т.км.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2016, 14:49
  •  21266
Я недели две её слушал, никак не улетала, падла, так и пришлось стартер перебирать.
Ну так стартер-то не герметичный, на длительные водные процедуры не рассчитан.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
