 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2016, 22:12
  •  1030
  •  09 апр 2014, 12:06
С утра полью, бутылку приготовил )
Сообщение Добавлено: 21 сен 2016, 07:17
  •  1030
Проверил. Нет, не ремень.
Может что-нибудь в самом ДУ свистеть?
Сообщение Добавлено: 21 сен 2016, 08:14
  •  3941
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Оба ремня пролил или у тебя нет кондиционера?
Можно временно снять ремень и завести машину (секунд на 30 не больше, т.к. помпа не крутится), чтобы проверить - будет этот звук или нет.
Если без ремня звука не будет, смотри то, что крутится - помпу, подшипники генератора, натяжные.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2016, 09:31
  •  3034
  •   14
  •  27 май 2014, 15:43
  •  Архангельская область
Pavel_CH писал(а):
Полей водой на ремень (и длинный, и короткий, если есть кондей) и скажи - свист пропал или нет?
Полил, свист прекратился. Ненадолго, конечно. Причина найдена, что теперь, менять ремень (он один, т.к. кондея нет)? Или править натяжение?
Сообщение Добавлено: 21 сен 2016, 09:47
  •  3941
  •   30
  •  Наро-Фоминск
А сколько пробег у ремня?
Натяжение поможет только если ремень совсем ослаблен и банально проскальзывает.
Если с натяжением все ок, то лучше просто поменять ремень. Т.к. кондея нет, то меняется все из под капота за 15 минут.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2016, 09:53
  •  3034
  •   14
@Pavel_CH , сколько пробег ремня, понятия не имею, машину брал с рук. Самой машине уже 12 лет, думаю, ремню столько же. Наверное, поменяю. А WD-40 в таких случаях не помогает?
Сообщение Добавлено: 21 сен 2016, 09:58
  •  3941
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Тогда точно менять пора. WD может ненадолго снять скрип, но проблему, конечно, не вылечит.
Главное не пользуйся химией типа "восстановитель ремней". От этой гадости эффект дольше, но она потом забивает все ручьи в шкивах и потом при смене на новый, придется долго все это удалять.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2016, 22:26
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Дедовский способ; возьми палочку длиной 50 см сечением примерно 10х10мм один конец к уху, другой к исследуемой детали и послушай.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2016, 23:25
  •  3941
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Этот дедовский способ развел меня на бесполезную замену натяжного ролика кондиционера.
Так что полностью ему доверять нельзя.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2016, 23:32
  •  1904
Нужно уметь слушать и слышать :smile_drunk:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
