 Заголовок сообщения: Re: Глохнет ДВС на ходу
Сообщение Добавлено: 09 окт 2016, 10:09
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
Было точь-в-точь, все кричали РХХ. Оказалось подсос через резинки форсунок.
1. На холодную заводим, отключаем разъем РХХ, ездим. Помогло - РХХ.
2. Отключаем ДМРВ, заводим, ездим. Помогло - подсос или ДМРВ.
ИМХО. Сам так искал.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 09 окт 2016, 12:28
  •  5772
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
Всем огромное спасибо!!!
Теперь будет проще.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2016, 21:50
  •  200
  •  05 мар 2015, 10:08
  •  Звёздный городок МО
Может кому пригодится.
Сегодня мой машин второй раз заглох на ходу. Даже не заглох, а просто выключился.
Симптомы оба раза одинаковые: резкое выключение двигателя на ходу, стартер крутит, вся электрика вроде как работает, но нет искры, и не пашет бензонасос.
В перый раз, два с небольшим года назад, обошлось чисткой контактов массы мозгов под МЗ. Хотя чтобы до этого допереть, понадобился консилиум из 3 человек, помощь интернета (по большому счету если бы не он, то сами явно бы не доперли), и почти 6 часов времени. Хорошо что летом, в поле и на солнышке.
Сегодня же картина была более грустная. Дождеснег, жижи сантиметров 15 под ногами, +1°С, и все это в добавок на трассе, на узенькой такой. Короче самое то место чтобы встать, загородить наполовину одну из двух полос (обочина не позволяла дальше сьехать), открыть капот и преступить.
Думал отделаюсь подтяжкой масс, как в прошлый раз, и все будет збс. Да вот только хрен там.
Почистил - эффекта ноль. Почистил все массы какие нашел - эффекта ноль. Передергал все фишки и разьемы до которых смог дотянуться - эффекта ноль. Звонил в клубный сервис (просил диагностики по телефону :smile_bigsmile: ), СПАСИБО что не отказали, подсказали пару идей. Но толку всеравно 0.
Времени на это все ушло примерно полтора часа, за которые я изрядно промок и замерз. Потому звонок другу - галстук - ближайший сервис с более-менее толковым электриком.
Там уже по цепочки вышли на сгоревший предохранитель БН, в блоке который под бардачком. Выяснили что этот пред горит сразу при включении зажигания. Еще через час нашли место кз. В жгуте идущем к форсункам, проходящем над генератором, где провода от времени перетерлись и оплавились. Еще почти 3 часа на замену большей части проводов. Фото к сожалению не делал. Вот тут хорошо видно место, где самая задница была.
Пришлось менять половину жгута. Цена удовольствия - за все 2300р. И с 11.35 до 19.45 геморроя.
По традиции извиняйте за многа букав.
ШНГ04 220+т.км.
Кардан на ШРУСах. Прошивка от Glu (была и надеюсь скоро будет). Кулаки с Iveco. МудоКорды 205/70/15.
1 пожар (кто же знал что надо паять, а не скрутки делать). 1 полёт (кто же знал что это трамплин, а не холмик). 1 плавание (кто же знал что это брод, а не лужа). А еще в нас разок стреляли )))
Нормальную машину не хочу!
Лучше чем сам, никто не сделает! (с)
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2016, 18:36
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Спасибо за ценную информацию !! :smile_handshake:
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 14 авг 2017, 20:47
  •  26
  •  11 авг 2012, 19:05
Всем привет. Тоже стала глохнуть на ходу. При переключении передач. Один раз в повороте на нетрале, гидрач отрубился, хорошо быстро сообразил и сцеплением завел. Барахлит спидометр, то стрелка прыгает, то на бк не показывает скорость. Иногда орет о запредельных скоростях при том, что стою)) Может ли это как то связанно?
Так же часто не срабатывает стартер, щелчек есть, но не крутит. С нескольких попыток срабатывает. Друг накинул идею, что возможно масса плохая. Почитал тему, про массу ни слова. Совсем запутался, решил написать.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2017, 21:03
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@den_sev , http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=20767
безшнивный)
