 [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2016, 16:34
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
та же ошибка была. причем машина заводилась нормально, чек не горел...мультитроникс казал высокий уровень иногда...вылечил заменой датчика.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2016, 17:03
  •  21266
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@timofey-7 , теоретически повредить двигателю не должно. При такой ошибке ЭБУ переходит в режим попарно-параллельного впрыска, как было на старых Бош 7.0 и работает относительно нормально. Но может увеличиться расход топлива, плюс из-за долгой прокрутки при каждом запуске в морозы аккум высосет достаточно быстро, так что лучше долго с ремонтом не тянуть...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2016, 17:07
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
Ежели цепь ГРМ не перескочила на зуб из-за убитого успокоителя, метки на месте и т.п., то не повлияет пока двигатель исправен (без датчика фаз самодиагностика пропусков воспламенения не работает, вроде).
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2016, 17:12
    4347
  •  11984
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
timofey-7 писал(а):
на ДВС и его работу это не повлияет в плохую сторону?
на этом движке мало что может повлиять в плохую сторону, больше, чем это делается с каждым годом на заводе.
но неисправность датчика фаз - это работа движка не по фактическим параметрам, а заваливание в безопасный угол зажигания и другой режим впрыска. поэтому и долго заводится и расход может увеличиться. хорошо, что датчик детонации работает, по-видимому
ЗЫ снова не успел и повторился. но повторение - мать ученья :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2016, 17:38
    4347
  •  11984
  •  Тверь
timofey-7 писал(а):
Я так понял в контроллер не лазить
сейчас - нет. а так, если планируется лазанье по говнам и плаванье вброд, лучше заранее покрыть плату лаком, корпус и разъем посадить на герметик. и иммобилайзер тоже. а то я когда-то, по-первости, полез вброд... когда встал, сразу не обесточил и пришлось потом менять и мозг и иммобилайзер...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
