 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2016, 21:31
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Evgenyzzz писал(а):
Не совсем понял. Вчера утром перед установкой РЗМ с 4.44 и на протяжении 2 месяцев,вибраций не было вообще.от слова совсем.
я наверное сам не понял. Говорил о ситуации, когда передний кардан снят. Если стоят оба, и появилась вибрация, то дифф в РК не виноват. Либо случайно разомкнули шлицевое на кардане и вдвинули в другом положении. либо вообще какой-то посторонний косяк. В голову приходит только болтанка фланца РЗМ.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2016, 21:41
  •  10472
  •  02 дек 2008, 22:15
Надо полагать, когда ставили редуктор ужо всяко обратили бы внимание.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2016, 21:43
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
РыболовЪ писал(а):
Надо полагать
это если она БОЛЬШАЯ. А если небольшая - хрен ты ее заметишь. И кто ставил еще....
Сообщение Добавлено: 12 дек 2016, 22:20
  •  370
  •  10 фев 2014, 10:45
  •  Москва ,ЮАО Бутово
Ставили вместе со знакомым мастером, которому всецело доверяю.и потом я рядом все время был, помогал-ключи подавал ). Сначало подумали на не затянутые болты фланца кардана в РЗМ, уже в дороге специально залез под машину, все болты на месте, рукой не проварачивались. Или вы про люфт фланца РЗМ? Практически не было его. Я еще пружины менял задние.: у меня стояли оригинальные + проставки полиуретановые 6 см. Поменял на рейд + 45 мм + проставки 6 см. Изменился угол кардана,может из-за этого? но почему тогда только при нажатии на педаль газа вибрация?
ШН 2004 г.в, Гудричи км2 -31, Tmax 8500 на перед, лифт 7 см , СРПМ с г.п. 4.44 и принудиловом,блокка сзади, ресивер с беркутом р20,раздатка 3.0,пружины рейд,экспедиционник, АНЦ Isai,шноркель под капот,тяги ZST,два аккум,инвертор из ибп, радейка Optim Apollo.
,Субару Трибека 3.0 2005 обычный сток
Сообщение Добавлено: 13 дек 2016, 06:30
  •  20309
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Крестовина заедает. Когда снимали кардан, то покачали крестовины. В неисправной крестовине иголки сместились с насиженных мест, под нагрузкой стали заедать. Никакого заедания вообще не должно быть! Крестовины должны качаться легко и плавно, если они, конечно, не только что из магазина. Тогда могут первое время туговато ходить, но без рывков!
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 13 дек 2016, 07:49
  •  370
Хорошо если бы так, но кардан белкард куплен у официалов полгода назад, пробег тыс . 3 км на нем.
Последний раз редактировалось Evgenyzzz 13 дек 2016, 09:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2016, 07:56
  •  3175
  •  11 май 2013, 17:53
  •  ВКО-Сочи
Здрям клубни!
На Ниве, в данной ситуации, самым слабым местом оказывается шлицевое соединение промвала.
Сам не сталкивался, но встречал одного чудака который поменял 2, и только на 3 ем задумался и обратился за советом, так и оказалось, стояли разные ГП , с его слов, рычагами не пользовался, а там кто его знает.....
а если ВЫ что ни буть нашли,
приносите мне,это я потерял.
Тяжела и не казиста
жЫсь простого работника СТО :smile_cool:
Обходите мимо транснациональные компании. ( MARS ) Увольняют по смс :smile_wait:
Сообщение Добавлено: 13 дек 2016, 08:40
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
voronz5 писал(а):
почитал тему и прошу пардону, возник такой вопрос-запаска висит баргузин 205 15 70, а езжу на ат 205 15 75- если вдруг прокол-ничего мостам ,раздатке не будет ,если её поставить?
ШАндрей писал(а):
Считай, что ты едешь долго-долго в небольшой поворот!
Да, где то так. Пршлым летом в дороге умерло колесо кордиант 205/70 Р15. А запаска континенталь 215/60 Р16. Причем на передней оси. В общем пришлось проехать примерно 400 км.. Редуктору это явно не нравилось судя по звуку. Но вроде без последствий.
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 13 дек 2016, 08:51
  •  20309
  •  Oranienburg
К данной ситуации это не имеет отношения. От слова "совсем".
Сообщение Добавлено: 13 дек 2016, 11:45
  •  10472
И молчал, как партизан! :smile_giggle:
Кардан стал под другим углом работать, вот и вибрация.
А от нажатия на педаль (под нагрузкой) меняются углы работы карданов (Поищи на старом форуме ТЕму "Вибрация РК", особое внимание - постам Андрея ФОГПРО).
У тебя сейчас лифт больше 100мм, на вывешенном заднем мосту шлицевой кардана хватает? Крестовины не закусывают?
Точно так же вибрация была на моей, когда поставил пружины выше (суммарно примерно +80мм от стока). Но только на пустой, пружины подсели, а карданы прикатались по новому, все прошло.Причем, довольно быстро.
Надеюсь, при снятии кардан прошприцевали?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
