 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Замерзают жиклеры омывателя
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 20:15
  •  2959
  •  29 ноя 2010, 19:59
  •  МО, Коломна
Столкнулся тоже, первый раз, с 2013 года с этой проблемой. Незамерзайка в бачке не замерзшая, а форсунки не льют. Думал замерзли сами, проковырял немного иголкой вглубь лед, но не помогло. Пощупал трубки, которые идут к ним и понял, что замерзает в них. Пришла идея, что нагреваются трубки от двигателя (потом, при стоянке, пока остывает двигатель) и спирт в них накипает и выходит через форсунки. По идее, там должен быть какой то клапан. И если он есть, то сломался значит. Причем та трубка, что к водительской форсунке идёт, она в выштамповке капота и оттаивает значительно позже, чем пассажирская :smile_envy:
skype: var-alex
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 21:13
  •  6428
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Может быть стоит нагреть до определенной температуры "замерзайку", долить её в бачок на прогретом двс в тихом от ветра месте и попробовать работу омывателя?
И сравнить результаты ДО и ПОСЛЕ. Я так делаю иногда, если такая мелкая проблема. И меняю поставщика жижи.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 21:33
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
Alex_MAN писал(а):
И, кстати, обратные клапана ставят в основном не для того, чтобы жидкость обратно в бачок не стекала, а для того, чтобы при полном бачке свободно не вытекала из жиклеров на капот.
Это побочный эффект.
Но ставят иногда именно из-за него, это спорить не стану.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 21:40
  •  2959
  •  МО, Коломна
@bvm1954 , то есть пробить трубочки? Так они пробиваются, к концу поездки на работу. :smile_envy: Брызгают хорошо, активно. Трогаешь их, а они разморозились полностью от тепла двигателя. Только к вечеру опять такая же фигня происходит. :smile_envy:
Может быть конечно жижа не на том спирту сделала, надо попробовать фирменную, дорогущую. Уж она то мёрзнуть не должна.
skype: var-alex
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 21:59
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Хм. Подтверждение именно побочности в студию! :smile_cool:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 22:41
  •  825
Сунь трубку в воду, заткни пальцем один конец, достань, и вода из трубки фиг выльется пока палец не уберешь. Обратный клапан и перекрывает трубку, только перекрывает с целью не допустить смены направления потока жидкости (от насоса можно, в насос - нет). Поэтому, после клапана, пока насос молчит, ни туда, ни обратно :smile_nerd:
Для этого эффекта можно поставить двухходовой клапан, эффект будет такой же, но вдуть в насос он уже не помешает :smile_bigsmile:
PS: не вечер пятницы ж ещё, вы чего? :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 22:44
  •  6428
  • 71
var-alex, меняй поставщика, что проще. Или городи обогрев бачка с замерзайкой и форсунок (были энтузиасты на памяти). Как-то сам десятилетиями не вижу проблемы.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 22:59
  •  21267
@NP , я прекрасно знаю то, что ты мне описал и всю физику процесса, НО! Я тебя спрашивал именно про побочность, и подтверждение того, что обратный клапан ставится в первую очередь для предотвращения слива обратно в бачок.
На самом деле, если бы первичная цель была только предотвращение слива, то достаточно было бы одного клапана сразу после насоса, однако же проклятые буржуи ставят два клапана, и как можно ближе к жиклерам. Если следовать твоей логике, то это они просто с жиру бесятся... :smile_wink:
Кстати, если поставить только один клапан около бачка, то все равно значительная часть из трубок будет вытекать. Гравитация плюс вибрация, однако...
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 23:44
  •  10475
  •  02 дек 2008, 22:15
На Девятке стоял такой, на дверь багажника, и на Ниво тож такой тычил, без них - смеркнется, пока дождешься что начнет прыскать.
Ставится поближе, что б прыскало без задержки ( давление в жидкости :smile_wink: ). На Ниво еще ставился на омыватель фар (была когда то такая опция )) ) - бачок выше омывателей и без клапанов вся жидкость попросту утекала бы.
А что б из трубок не утекало наверное на Шниво/Ниво только актуально - я не представляю, что б пузотерка так могла накрениться :smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 23:49
  •  825
@Alex_MAN , а, вон ты о чём! Наверное, с точки зрения эксплуатации оно так и есть :smile_handshake: Видимо, клапан взят самый конструктивно простой, и пофиг какая у него суть функция по паспорту.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
