 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 10:43
  •  10
  •  20 дек 2016, 11:30
  •  Киров
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
sergey43 писал(а):
Обнаружилось, что в тот момент когда машина не заводится - НЕТ ИСКРЫ. Странно почему она появляется через некоторое время и заводится без проблем. И с толкача заводится сразу же. Скорее всего где то нет контакта. Но в то же время когда езжу, машина сама по себе не глохнет, а глюк этот именно после того как сам ее заглушу.
Замени ДПКВ.
ОК, попробуем.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 10:56
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
Заводской иммобилайзер не может так глючить?
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 05 янв 2017, 18:55
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
@sergey43 , Не меняй пока больше НИЧЕГО!!!
Здесь тебе правильно выше написали - проблема в контактной группе замка зажигания. В следующий раз, когда она перестанет заводиться, попробуй ключ зажигания поворачивать не до самого упора, а совсем чуть, как только стартер начнёт крутить, больше на него не дави. Я уже года три так завожу и не парюсь.
Ещё, для очистки совести я бы главное реле поменял в ногах пассажира.
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
Вот! Ты здесь сам всё по полочкам и разложил. ИМЕННО! Контакт в цепях питания системами двигателя пропадает именно тогда, когда ты поворачиваешь замок в сторону включения стартера. В остальных положениях всё работает как в аптеке, поэтому и с толкача она заводится как часы и на ходу не глохнет.
ЗЫ: ещё можешь попробовать завести её не с ключа зажигания, а при включённом зажигании подав + напрямую на втягивающее стартера - заведётся однозначно легко и непринуждённо, как и с толкача, подтвердив неисправность контактной группы замка. Сделать это легко - на правом брызговике, ближе к правой фаре есть провод с разъёмом, который и подаёт +12 на втягивающее от замка зажигания.
Добавлено спустя 18 минут 36 секунд:
У меня машина 16 года и почти сновья такая хрень, с утра всегда заводится норм, а вот например в течении дня когда остановился - заглушил через 5 минут заводишь - бывает что крутит стартером и как бы почти почти схватывает, достаточно слегка надавить на газ - как сразу запускается или со второго раза всегда стартует норм.
Прежде чем заводить, надо после включения зажигания всегда давать паузу не менее 5 секунд, перед пуском двигателя. Это аксиома.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 06 янв 2017, 09:35
  •  10
  •  Киров
Поздно прочитал, заменил ДПКВ, теперь значит в запасе будет. Млин не везет дак не везет, после холодов поездил по делам, смотрю тосола след на снегу, в сервисе определили побежала помпа, в итоге с датчиком ДПКВ заменил и помпу ....
Сейчас посмотрим будут ли "глюки" :smile_sweating:
Сообщение Добавлено: 06 янв 2017, 09:56
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
@sergey43 , была похожая фича, тоже оказался датчик коленвала, причём сначала проявлялось очень чудно,
движок заводился идеально в любые морозы а стоило заглохнуть в пробке и приходилось долго крутить,
потом просто перестал заводиться в прогретом виде, т.е. ездишь безовсяких проблем, заглушил движок и пипец,
ждёшь больше получаса и никакие пляски с бубном не помогают.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2017, 17:56
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
@sergey43 , Помпа - это расходник, чоуж там. Пришло время и потекла. Никуда от этого не денешься.
Заготовь заранее проводок нужной длинны и кинь в бардачек, и если не получится завести неполным доворачиванием ключа зажигания, как я писал выше, не выключая зажигания смело подавай плюс прямо с аккумулятора на тот разъёмчик на правом брызговике, про который я писал. Его найти легко, если отследить куда уходит провод - он чётко идёт на втягивающее. Очень мудрый человек придумал на этом проводе разъём сделать.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 06 янв 2017, 23:08
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
А ты его не разглядывал? Он целый, без трещин, без раздутостей? И было бы не плохо, сопротивление у него измерить.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 07 янв 2017, 20:52
  •  10
  •  Киров
Грязи много было, датчик осмотрел, визуально с ним все в поряде, разъем тоже цел. У нас тут дубак ниже 30 град, машину не мучаю, а потеплее будет, обязательно провод к втягивающ. найду.
Кстати машины в такой холод используете или лучше на 11м.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2017, 22:00
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Используем. А куда денешься. Малой ребёнок имееццо. Сёдня -32, и ничего, завелась с полоборота. Правда, канешна, использовать машину в такой мороз - это кощунство!
Сообщение Добавлено: 07 янв 2017, 22:17
  •  683
  •  16 дек 2015, 19:58
  •  Иваново
@ЛЫСЫЙ 721 , :smile_handshake: када мелкий есть, без машины никуда... мое имхо, аккум дома, значит утром заведешься... :smile_happy:
Sapienti Sat! Изображение
Шевроле Нива GLC 2016 Аустер сток
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.    След.
