 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2017, 00:07
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
@pashka www , https://www.emex.ru/f?detailNum=0%20258 ... brandId=21
Сообщение Добавлено: 03 янв 2017, 00:49
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Dr.Smith писал(а):
537-й - это под бош 7.9.7, а под бош 7.0 идёт 133-й датчик.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 03 янв 2017, 07:34
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
133датчик так уже свежий на разборе не найти( Тут только новый. Пущай стоит пока этот. Есть пока чем заняться поважнее.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 03 янв 2017, 08:03
  •  9819
  •  Нижневартовск
@ЛЫСЫЙ 721 , обманулся, да. Под свой контроллер искал, и машинально ссылку выставил.
А колодку пережать нельзя чтоль? Вроде клеммниками и отличаются.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2017, 20:09
  •  3
  • 34
  •  02 янв 2017, 20:35
ШАндрей писал(а):
volday07 писал(а):
Дальше думаю сделать проверку датчика температуры ОЖ , может ли он влиять
выбить катализатор( если он у меня еще есть) может и нестоит
На диагностику заехать не получается? Возможно это будет дешевле, чем датчики в слепую менять.
Диагностика показывает все норм а тоесть: АЦП покоя массового 0,996, работу датчика кислорода на холостых до 0,45 вт, грешу на регулятор топлива, незнаю как проверить
Сообщение Добавлено: 17 янв 2017, 07:18
  •  324
  •  15 янв 2015, 12:51
  •  чебоксары
у меня 15 литров сейчас...Если по 10/км в день проезжать, то и 20 может быть....Летом по лесу 16 было без гавнов...На новой( 15 тыс). Какая компрессия, растачивали может.
шеви нива LE 2014 разбит и продан. Тревел люкс офроад 2021. Ничего не делал, и не собираюсь.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2017, 20:49
  •  2
  • 36
  •  16 дек 2017, 19:49
20ка это же очень дофига...
Сообщение Добавлено: 16 дек 2017, 23:17
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Если на улице -20-25гр, то нормально.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2017, 20:32
  •  10472
  •  02 дек 2008, 22:15
Когда лет 10 назад с месяц в Мск было под - 30 и то расход не вылез за 15 литров, правда на 21213-й.
@volday07 , Накат то у авто то нормальный? А то мож как с якорем...
Сообщение Добавлено: 17 дек 2017, 21:25
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
На ХХ ДК уверенную синусоиду должен выплясывать примерно от 0.10 до 0.75...как вариант может выскакивать 2188...может форсунки льют?
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
