 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2017, 23:10
  •  2317
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Вот интересно, а БК пишет, что МЗ неисправен?
Не пишет, сволочь!
Сообщение Добавлено: 25 янв 2017, 23:29
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Для облегчения температурного режима?
да, дело в том, что у БОШ 7.0 внутри модуля - электроника, которая формирует импульс для катушек. И ей горячо. А вот у БОШ7.9.7 эта электроника переехала в контроллер, а на блоке (цилиндров) осталась только медь, и называется это - катушка зажигания, а не модуль. Пошло с 2006 года.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2017, 09:51
  •  2317
  • 78
Потеплеет, буду переносить подальше от блока.
В сети
Сообщение Добавлено: 07 фев 2017, 09:46
  •  9131
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Для статистики:
- авто 2004 года менял Модуль Зажигания три раза за 100 тыс. км пробега.
- авто 2013 года менял Катушку Зажигания один раз при пробеге менее 30 тыс. км.
Получается, что раз в 30 тыс. км дохнет...
Сообщение Добавлено: 07 фев 2017, 13:33
  •  10240
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Dm.VZ , Катушка должна дольше ходить, т.к. проще конструктивно.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2017, 14:06
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
@sanyok , две поменял на 2011 года мафынке, наверно мне совсем простые катушки достались... :smile_itwasntme:
Сообщение Добавлено: 07 фев 2017, 19:08
  •  2317
  • 78
Не стал ждать потепления. Потёк верхний патрубок, который идёт на отопитель салона (печку) со стороны моторного отсека прямо возле хомута. Потёк струйкой на "штаны". Пару было очень много. Сегодня, при помощи китайской матери, заменил патрубок. Переднее пассажирское сиденье и бардачок ещё не поставил на место. Завтра проедусь по улице посмотрю, понюхаю, пощупаю... Заодно отодвинул модуль зажигания от блока двигателя сантиметра на три. Дальше не получается, проводка не пускает. Потеплеет, попробую дальше перенести МЗ.
Сообщение Добавлено: 16 май 2017, 08:56
  •  1
  •  12 май 2017, 05:17
  •  Барнаул
Добавлю и я свои пять копеек в историю про замену модуля зажигания. Умирал он долго, не один год. Были редкие пропуски зажигания, выражающиеся в подергивании двигателя и попукивании в глушитель. Еще давно модуль был перенесен за воздушный фильтр в связи с установкой электро подогревателя антифриза, так что не перегревался. Пишут что из за гидрокомпенсаторов, но год назад поставил болты и поменял распредвал, пропуски остались. А две недели назад затроило конкретно не зависимо от температуры, задергалась на разгоне, но искра совсем не пропала. По внешнему виду свечей 1 и 4 цилиндра понял что надо менять модуль , отработавший 170 т.к. Поменял на модуль от Daewoo арт. 96350585. Работает ровно, без пропусков. Пришлось изготовить новую крепежную пластину.
Сообщение Добавлено: 18 май 2017, 00:00
  •  10471
  •  02 дек 2008, 22:15
@toll ,
Вот холера...
Признаки по дыхания катушек какие были?
Авто полностью обездвижилось или хоть пара цилиндров работали? Проблемы решены после второй замены?
Сообщение Добавлено: 01 авг 2017, 20:59
  •  18
  •  10 сен 2011, 20:25
  •  Киров
мой модуль под замену попросился после 120т.к. и умирал забавно- на холодную и горячую в пустой машине работал без проблем,на горячую при загрузке машины шмурдяком для пикника и семьёй в полном составе начинал троить-двоить.
поначалу грешил на инжектор или датчики, даже к сервисмэнам на диагностику сгонял... написали список внушительный:дмрв, фильтр, провода,сеточка бенза,чистка заслонки идр... а потом , после всего вышеперечисленного ,когда не помогло,вспомнил,что при покупке авто так же помирал первый МЗ. сгонял,взял новый-как отрезало(тьфу-тьфу).
вот как-то так...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
