 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится после заправки.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2017, 13:39
  •  10472
  •  02 дек 2008, 22:15
@Леший.АС ,
Если стоит доп иммобилайзер, он скорее всего возьмет на охрану. Ничего не узнаешь.
ЧЕ горит? Если да, то без знания кодов все остальное пустой треп.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2017, 13:52
  •  11018
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Леший.АС писал(а):
Эээээ,,, эээээ так может и дурит, как проверить то ?
Типа заглушить, на сигналку не ставить, и через какое то время пробовать заводить??!
Можно так попробовать. лучше, если есть возможность - понять, что она блокирует и обойти эту блокировку. Если она только стартер блокирует - то однозначно не она. Если ещё и датчики, цепи зажигания, насоса - надо смотреть. Давление в рампе есть? Попробуй накачать рампу, включая несколько раз зажигание и не пуская стартер.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2017, 14:01
  •  20
  •  19 апр 2012, 10:59
  •  Кострома
Бензонасос жужжит, он после второго или третьего(не помню) качка не включается, ну как бы накачал, а пусков не было.
Давление посмотрю. через жиклер на рампе. (померить нечем).
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Что такое доп имобилайзер, если ЭТО в составе сигналки, то я думаю но не активируется если на сигналку не ставить.
Ни чё не горит, в смысле чек не загорается.
Вся остальная электрика (приборка, свет подъемники) работают адекватно.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Вы извините, я тут чёта накуралесил с текстом!
Сообщение Добавлено: 23 фев 2017, 15:25
  •  10472
@Леший.АС , Бензонасос работает, стартер работает, апшипки нет (значит ДКВ скорее всего жив), смотри модуль/катушку зажигания и питание ие. Афто какого гв? Ато мож проводок в косе того...
Сообщение Добавлено: 23 фев 2017, 15:32
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
У меня когда модуль помер, машина заводилась и обороты держала хоть как то , только вот ехала еле еле на двух то котлах.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 23 фев 2017, 16:03
  •  20
  •  Кострома
Авто 2004гв. владею с 2006
Не согласен (хотя могу ошибаться). Я думаю что ДПКВ не влияет на работу стартера и бензонасоса, зажигания и (или) форсунок - ДА
За сообщение всё равно спасибо!
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Присоединяюсь, у меня МЗ помер точно так же!
Сообщение Добавлено: 23 фев 2017, 17:05
  •  10472
@Леший.АС ,
Читай внимательнее :smile_wink:
У тебя причина незаводки - точно не бензонасос и не ДПКВ. Первый как то качает - значит для заводки и ХХ достаточно, тем более признаков умирания не было (?), по датчику - опять таки ошибки то нет ;)
А вот поломатый проводок в косе на модуль - по годам твоего авто - возможно и тогда даже если модуль живой толку с него...
Доп имо - это только тебе знать. Если стоит, то оч вероятно так же на модуль завязан, что б ошипку не казать.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2017, 23:02
  •  20
  •  Кострома
Подозрительно, но пока 2 дня без траблов, нет хуже самопочина
Сообщение Добавлено: 24 фев 2017, 23:16
  •  10472
@Леший.АС , Нада срочно паламать!
Сообщение Добавлено: 27 фев 2017, 13:14
  •  20
  •  Кострома
Еще 2 дня - без происшествий, (праздники, ездил мало)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
