 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Разворачивает при торможении
Сообщение Добавлено: 07 апр 2017, 11:00
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
что в сервисе должны делать..
Если по полной программе , то замена : колдуна , тросиков ручника , колодок , тормозных цилиндров и жижи , а ещё забыл про барабаны . :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 апр 2017, 11:02
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
@FatCat , согласен, сначала, надо заехать на тормозной стенд и выяснить в каком колесе проблема!
Сообщение Добавлено: 07 апр 2017, 11:32
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
1. Разгон и резкое торможение с 40-50км\ч на сухом асфальте
2. Просмотр следов от колес - видно сразу какое запаздывает или след слабый
3. Или на стенде в конторе ГТО(техосмотр)
п.1-2 бесплатно
п.3 за деньги (но и так ясно, что левая сторона не впорядке)
Смотреть износ колодок, барабанов, корректность работы торм механизмов(выход поршней ТЦ?)
проверка "колдуна"
короче надо ехать в сервис которому доверяешь и не пыттаться локализовать заочно неисправность.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 07 апр 2017, 13:07
  •  113
  •  18 авг 2016, 10:47
  •  Симбирск
Тросики ручника собирался менять уже, колодки задние заменены в прошлом году (LPR (Италия) пробег на них 15000 км), тормозной цилиндр (задний, левый) менял тоже в прошлом году, т.к. он потек, поставили "наш АвтоВАЗовский" из красно-белой коробочки, тормозная жидкость свежая тогда же доливалась, барабаны были в идеальном состоянии.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2017, 13:19
  •  1199
  •  Пермский край
Новое , не значит что исправное !
Сообщение Добавлено: 07 апр 2017, 13:23
  •  3941
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Я на сезонной шниве каждый сезон задние тормозные цилиндры менял - закисали.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2017, 13:29
  •  113
  •  Симбирск
Кстати, подскажите, на всякий случай, задние тормозные цилиндры лучше менять сразу оба или нет?
Сообщение Добавлено: 07 апр 2017, 13:38
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Зачем оба то ? Неисправный меняй. Закис или течёт.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2017, 13:52
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Чем элипсность проверял? Глазомером? :smile_wait:
По тормозам полно тем на форуме.
В твоем случае нужно проверять ВСЁ!!! что имеет отношение к торможению.
Предполагаю, что в твоём случае либо одно заднее колесо совсем не тормозит, либо другое колесо сразу клинит при торможении.
Так что смотри оба. ПОЛНАЯ ревизия от регулировки ручника до подшипника полуоси
.......Вот как бывает
Последний раз редактировалось Де Сяткин 07 апр 2017, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
  •  1199
  •  Пермский край
Второй почистить под пыльниками и положить смазку , чтоб не закис .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 13
