 [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Шум в КПП-сцеплении.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2017, 22:52
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
@Tod 17 , Попробуй на ХХ поставить РК на нейтраль, а КПП на 4-ую передачу. Какое будет изменение по шуму, отпиши.
Проверил.На 1 ничего не меняется,на 2 шум стал немного сильнее,на 3 ещё ,а на 4 ещё сильнее.
И что это значит?
Это значит што не игольчатый подшипник между валами шумит, а твои новопоставленые подшипники.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 20 сен 2017, 19:47
  •  1
  •  20 сен 2017, 19:32
Добрый вечер. Такая проблема: машина 2015 года пробег 25000км., на пробеге примерно 22000км. появился вой в районе КПП, переднего моста. Вой начинается на 4 передачи при 2600 об/мин и заканчивается ближе к 3000об/мин. На 5 передачи в таком диапазоне воя нет. Пробывал РК поставить в нейтраль, КПП на 4 передачи, обороты от 2600 до 3000 об/мин- такого воя нет. Вроде заметил, что под нагрузкой вой стихает, стоит легче машине поехать, вой усиливается. Прошу помощи в поиске виновника "ВОЯ"!!!!
Сообщение Добавлено: 21 сен 2017, 00:41
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@savelii , КПП на 4-ой передаче выть не может. Ищи "вой" в РПМ, или у дилера.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2017, 01:03
  •  260
  •  25 авг 2017, 13:20
  •  Подольск, М.О.
И что это значит?
При возрастании передач, увеличивается скорость вращения выходного вала КПП (логика, ёмаё!), раз при этом увеличивается шум, не значит ли это, что шумит подшипник выходного вала КПП, или подшипник входного вала РКП?
Набор на курсы переключения передач на Шниве без стуков. Недорого, надёжно, с гарантией.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
