 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2023, 22:15
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Одинокий Лис писал(а):
Но отсутствие в системе сигнала с коробки передач
(при неисправном датчике скорости) не позволяет ей определить, двигается автомобиль или стоит.
А с кпп сигнал посылается по вайфаю или блютузу?
Firehead: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
флуд в техническом разделе
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 23 окт 2023, 06:51
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
1. машина какого года ?
2.при повышенных оборотах хх где стоит стрелка спидометра ?
2004
На 0 .
Сообщение Добавлено: 23 окт 2023, 10:28
  •  665
  •  Архангельск
Но отсутствие в системе сигнала с коробки передач (при неисправном датчике скорости) не позволяет ей определить, двигается автомобиль или стоит.
Нет там датчика скорости.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 23 окт 2023, 10:34
  •  9101
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
@BOIT , ДПДЗ попробуй поменять на бесконтактный "АвтоЭлектроника". Производства "Рикор" покупать не советую. :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 23 окт 2023, 10:56
  •  798
  •   13
  •  10 ноя 2012, 16:00
  •  Тольятти
@BOIT , Кольца форсунок давно проверяли? Не могу объяснить как они могут влиять на данный дефект, но у меня после замены этих колец все нормализовалось. Я и датчик скорости отключал и все его фишки и проводку ревизировал, и ДПДЗ с РХХ менял - ничего не помогало... Но на истину в последней инстанции не претендую. И, кстати, авто с ГБО?
Сообщение Добавлено: 23 окт 2023, 12:14
  •  7057
  •   75
авто с ГБО?
Без.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2023, 13:31
  •  798
  •   13
  •  Тольятти
Я понимаю, это дело не пяти минут, но все-же мне помогло. Именно уплотнения форсунок. Осознавая как работает система впрыска на наших машинах (во всяком случае, я так думаю :smile_smile: ), не понимаю как это влияет. Но влияет. На моей точно. 2009 г.в. рестайлинг.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2023, 13:45
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@sb16368 , аналогично было на 21214. Подсос воздуха идет через колечки, отсюда и трабла с оборотами. А учитывая, что у @BOIT авто 2004 года, то я бы на эти колечки грешил в первую очередь..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 23 окт 2023, 15:07
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
2004
На 0 .
Цепь датчика скорости не при делах. Хорошо бы подключить сканер и посмотреть параметры. Например, АЦП ДПДЗ.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2023, 15:42
  •  798
  •   13
  •  Тольятти
@aspb , Еще как при делах! При отключении датчика скорости на моей бывшей служебной машине 2011 г.в. обороты падали мгновенно, а при его подключении - зависали на 1500 - 2000 при сбросе газа. Собственными ручками делал и собственными глазками видел. Почему так происходит - честно, не знаю, но оно происходит. Равно как и ошибка при подсосе - "богатая смесь" и никак иначе. Потому что показания ДМРВ и времени впрыска "не соответствуют друг другу". Даже при игнорировании ДК1. Простите за мой не слишком грамотный технический. Хотя и при подсосе - "богатая смесь", но при богатой смеси - не обязательно "подсос". Как-то так.
И не в тему: любите Вы все усложнять. К Вам больной с порезом на пальце, а Вы его на МРТ, на рентген и прочая. Где взять сканер? Приехать к диагносту? И он за деньги сделает, чтобы тут нам продемонстрировать, АЦП, скан и лог или как там вся эта бадья называется... Так он УЖЕ приехал к диагносту, может за те же деньги он причину и найдет и устранит? Ну не спрашивают люди тут то, что могут сами сделать и имеют для этого СВОЕ оборудование. Это же не форум профессионалов. Без обид.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
