 Заголовок сообщения: Re: Стук на небольшой скорости
Сообщение Добавлено: 10 окт 2017, 12:53
  •  16
  •  15 авг 2017, 18:54
был на диагностике. приговорили переднюю крестовину переднего кардана, разваливается уже. сказали поменять заодно еще одну, что к редуктору заднего моста подходит. тоже начинает умирать.
пробег машины - 149000, из них моих - 75000. крестовины не менял.
такой вопрос возник, а какие крестовины брать? в смысле - есть разница в производителе и т.д.?
ПС: карданы стоят обычные штатные, машина 2007г.в. крестовины наши - 2121?
Прозвонил магазины, в которых обычно беру запчасти. В одном Фенокс, в другом Пиленга. Я так понимаю, - лучше Фенокс?
Сообщение Добавлено: 10 окт 2017, 22:01
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
лучше шрус карданы сразу
на авто 7г - турецкие тирсаны (у меня было так) а кресты - форд транзит (?)
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 10 окт 2017, 22:13
  •  16
Боюсь я, по лесным дорогам езжу с глубокой колеей. Рвал пыльник шруса палками, было дело. Не хочу рисковать, поставлю крестовину.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2017, 22:30
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Eugeny555 , Лучше заводская! https://www.cardan-syzran.ru/catalog/ko ... ala_niva_/
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 11 окт 2017, 06:00
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Я на дорешку белкарды ставил. Тихо кстати работали. Надёжно, если по лесам то.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 15 окт 2017, 12:28
  •  16
Камрады, спасибо за советы. Заменили две крестовины, и тот стук, о котором я писал - прошел. Но есть еще один, он присутствует очень давно, с того момента как купил машину, практически. То есть, тысяч 75 я его слышу. Его слышно только на небольшой скорости рядом с домами или в гараже. Основные отличия от стука крестовины - его частота не изменяется от скорости вращения колес, и он прекращается через 1-2сек. если выжать сцепление. Стук негромкий, но со временем проявляется сильнее. У меня подозрение на какой-нибудь подшипник в коробке, например. Что скажете, есть вообще смысл беспокоиться по этому поводу, или забить пока?
Добавлено спустя 31 минуту 43 секунды:
Да, еще, протянули подвеску, и щелчки при вывернутом руле тоже, наконец-то, исчезли.
