Сообщение Добавлено: 01 апр 2018, 11:53
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Мутабор писал(а):
Мутабор писал(а):
Ну так если есть подозрения, заедь в теплый бокс или гараж, да отогрейся и развей сомнения. Заодно и топливный поменяешь...
Блин, с радостью бы, воскресенье, всё закрыто, а бокса теплого нет(((
На мойку съезди! Попроси место топливного теплой водой пролить хорошенько!
Да как он поедет, если оно не заводицца!!!
...ну а голова-то у него зачем? Штоб пиво туды лить штоле? Ребус-загадка! Гаража нет! Бокса нет! Поехать не может не заводится! Все работает, а не заводится...думай Петька! Думай... :smile_drunk: :smile_drunk: :smile_drunk:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 01 апр 2018, 12:13
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Мутабор , Оттепели дождёцца, и заведёцца! :smile_smile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 01 апр 2018, 12:34
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
И не будет присадки всякие лить.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 01 апр 2018, 14:51
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
НА стартере можжно... на галстуке... :smile_smoke:
На коньяке тоже можнооо... :smile_mmm:
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Крота надо в бак залить. Клин - клином так сказать :smile_bandit:
Присадки лить надо, но регулярно и смолоду, а не когда печень начала отваливаться.
А чё никто не посоветовал товарисчу опять топливный фильтр сменить? :smile_thinking:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 01 апр 2018, 15:23
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Можно канешна посоветовать, но што б фильтр замёрз, в нем должно быть много воды, а в магистрали, всего чуть.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2018, 16:06
  •  29
  •  10 янв 2018, 16:36
  •  Кемеровская область Новокузнецк
Придет кум с работы, утянет на сто, а там смотреть будем. Либо ждать оттепели....
Такой вопрос, если это насос накрылся, то почему он жужит?
Сообщение Добавлено: 01 апр 2018, 16:32
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ну патаму што он так накрываецца! Жюжит, а бензин не качает. В твоём случае, я думаю это не он.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2018, 17:30
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
Иде по сто, там и поллитру легко!
Жди тепла!
Сообщение Добавлено: 01 апр 2018, 18:04
  •  3701
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
насос жжужит а в магистраль не качает - для этого достаточно дырявого шланга в модуле б/насоса
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 01 апр 2018, 21:35
  •  10240
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
0,25 Л спирта в бензобак.
Ему уже поздно. Лед уже в трубках и фильтре. Только в тепло, а потом спирта, или ацетона.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сейчас этот форум просматривают: Carrier, Yur.Ok и гости: 6
