 [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2018, 10:49
  •  11013
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
@Максимка2 , это они стебутся. Не может межосевой диф давать такого эффекта. :smile_smile:
Абсолютно не прав. Именно как раз такой эффект и появляется. Проверь сам на сухом асфальте.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2018, 11:01
  •  695
  •  25 ноя 2008, 10:36
  •  Калуга
Ох сколько таких случаев было)) Блокировка дифа у всех бедолаг была...
Шнива FAM-1 2008
Suzuki Escudo 1997
TLC Prado 78 1992
Сообщение Добавлено: 30 сен 2018, 11:08
  •  6
  •  29 сен 2018, 21:30
Собственно машинку купил только вчера!
Это моя первая ШНИВА!!!
При покупке проверяли раздатку, но у нас так и не получилось включить блокировку( понижайка включается, а в положение блокировки даже рычаг не перевести ни из какого положения)!?!
Хозяин сказал он давно не пользовался и тяги закисли(посмотрел в инете такое бывает)!!!
Дак может дело в этом и есть(рычаг выскочил а блокировка не выключилась)???
И подскажите как это проверить???
Сообщение Добавлено: 30 сен 2018, 11:42
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
да включилась она у Вас, включилась :smile_smile:
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 30 сен 2018, 11:55
  •  3660
  •  12 авг 2017, 19:45
  •  Подмосковье
1) Лампочка (если работает конечно)
2) Вывесить одно колесо. Включить передачу и приотпустить сцепление. Машина съедет с подпорки.
3) Снять один из карданов. Если машина поедет. Значит блокировка включена.
Возможно как то еще. Не так давно езжу на Ниве. А по грунту тот же самый эффект?
Сообщение Добавлено: 30 сен 2018, 12:00
  •  6
По грунту пока не пробовал!!! Сегодня сгоняю попробую!!!
Всем спасибо за советы!!!
Вечером отпишусь по результатам проверок!! :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 30 сен 2018, 12:06
  •  3660
  •  Подмосковье
Ты особо то не гоняй. :smile_smile:
Есть еще один момент. Блокировка тяжело выключается. Чтобы выключить нужно проехать на первой передаче и покрутить руль влево вправо. Остановиться и повести рычаг раздатки от себя. Т.е. вправо. Бывает только с 10 го раза выключается.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Если не выключилась. То еще раз проехать и покрутить рулем. Опять остановиться и попробовать выключить.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2018, 12:24
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/tra ... ka/vkl.htm
но правда с поправкой на совмещенный рычаг шн
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 30 сен 2018, 13:44
  •  6423
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
можно гораздо проще - слегка разогнаться на первой и, постоянно давя на рычаг переключения вправо, резко бросить педаль газа
Сообщение Добавлено: 30 сен 2018, 16:20
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
@Denis53r , Для проверки "заблокированности" межосевого дифа достаточно поддомкратить колесо и покрутить, по положительном результате (колесо крутиться) диф разблокирован, соответственно при отрицательном заблокирован
Шнива LE 2013, кварц.
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yur.Ok и гости: 7
