 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2018, 14:35
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Alex_MAN писал(а):
Сергей468 писал(а):
Ступица кривая.
Скорее, тормозной диск повело.
И то и другое могет быть!
Точнее кривая ступка прям с удовольствием коробит тормозной.
Сымать, крутить в станке и, скорее всего, менять.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2018, 14:43
  •  490
  •  17 ноя 2009, 15:07
  •  Киров
РыболовЪ писал(а):
Alex_MAN писал(а):
Сергей468 писал(а):
Ступица кривая.
У меня с новья была кривая ступица. При замере диск соответственно бил в два раза больше. Через десять тысяч диск подрезало. Биение диска и ступицы сравнялось. Не хорошо это. Но тогда оставил, потому , что в допуске по манулу :smile_devil: . Так и езжу.
ОКА 1997-2006, ШНИВА L 2006-2017, ШНИВА GLC 2017-
Сообщение Добавлено: 24 окт 2018, 14:46
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Тут можно было попробовать половить положение диска относительно ступицы
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 24 окт 2018, 14:52
  •  490
  •  Киров
Это понятно. Разбирать. жалко времени- не критично ( минимальные волны при торможении) Шнива вся в километровых допусках.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2018, 15:16
  •  106
  •  29 май 2007, 11:31
  •  Питер
всем спасибо за советы!
в общем понял, что надо смотреть ступицу + тормозной диск и что там не так ))
сделаю, потом напишу что там было!
езжу на Шевике 2010, до этого был тоже Шевик 2007
Сообщение Добавлено: 24 окт 2018, 15:21
  •  490
  •  Киров
На всякий, попробуй оттормозиться ручником на разных скоростях потихоньку придерживая до полной остановки. А вдруг не там лечишь.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2018, 12:09
  •  106
  •  Питер
всем привет, как оказалось, виноват был подшипник правой ступицы
мне это казалось странным, потому, как менял передние подшипники 20 тыс.км назад.
поэтому на него не думал.
в общем поменял подшипник, заодно верхнюю шаровую, сейчас стук пропал, проехал уже 300км.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2018, 23:43
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Зазор нужно не стесняться постоянно контролировать и регулировать. И ручками проверять степень нагрева ступиц, не дожидаясь когда смазка от перегрева вытечет. Особенно в период обкатки.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2018, 00:23
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
На пенсии, канешна можно постоянно контролировать, от нечего делать!!!! А когда времени нет на это! Чо тагда делать???
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2018, 08:21
  •  6415
  • 71
ЛЫСЫЙ 721, каждому - своё!
В жутко застойное время инструкторы советской школы по вождению приучили перед выездом и в процессе остановок не перекуривать, а заниматься осмотром и проверкой машины. Чему я признателен. Времени много не занимает и колёса в пути сами по себе не отваливаются.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
