 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Двоит на холодную
Сообщение Добавлено: 26 дек 2018, 16:15
  •  1763
  •  18 окт 2005, 07:33
Если в тему фирменых свечей, то саратовский энгельс принадлежит БОШ, они и идут под маркой БОШ- иридиум, наружный электрод подштампован для образовать вилку.
Обычно я всегда убавляю зазор до 0,9 ,а когда последний раз менял щупа под рукой не было-оставил заводские 1.1мм.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2018, 16:30
  •  490
  •  17 ноя 2009, 15:07
  •  Киров
алексей 213 писал(а):
До -20 проблем нет.
Вечер, -35 выхожу прогреть, на двигателе по БК -20. Заводится с полтыка,прогреваю до +60.
Рано утром опять иду греть. на двигателе по БК -25, за бортом -35. Хватают то два. то три цилиндра.С бубном подгазовывая кой как удерживаю обороты и прогреваю.
Вспоминаю что в этом сезоне не менял свечи, покупаю новый комплект свечей. ставлю -все путем.Но и морозы спали.
Прошло две недели,снова даванули морозы под -35 и снова все по новой.
В минувшую ночь решил не греть.Вечером ставил было -30, к утру выморозило до -36. С утра завожу, по БК-27 как бы не критично. Акумулятор нормально крутит, схватывает на двух свечах.Секунды четыре держу ключ стартера-работают две свечи- и начинаю играть педалью газа.Вроде как еще одна свеча просыпается, обороты подымаю под 2-2,5 тысячи чтоб не заглохнуть.Через полминуты педаль отпускаю.
Машина 14 года. Сегодня БК ошибок не выдал.
Мозги мои(не машины) нараскоряку-не понимаю на че думать.
ПиСи-предыдущая ночь была порядка -30 , ни вечером ни с утра машину не брал и соотвествено не грел , после обеда отпустило до -25, по БК -25 и было, завелась с полтыка на всех четырех.
Машину в морозные дни после заводки лучше бы прогревать полностью, и желательно не только на холостых, чтобы свечи само очищались. Тогда на утро в мороз заведется без проблем. Был опыт с короткими поездками на работу и домой при минус тридцати. Езда на богатой смеси и при минус двадцати перестала заводиться. Замена свечей сразу решала проблему. Но это следствие. Виноваты были не свечи.
ОКА 1997-2006, ШНИВА L 2006-2017, ШНИВА GLC 2017-
Сообщение Добавлено: 26 дек 2018, 17:01
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Так делать нельзя. Завел - прогрей до рабочей температуры и подержи на ней обороты 2000-2500 в течении нескольких минут. В противном случае свечи не самочищаются и при последующем холодном пуске этот токопроводящий нагар подкорачивает искровой промежуток свечи. Не будет вспышки при первом рабочем такте - свечу на большой пусковой подаче зальёт бензином. Пока горшок не проветрится и не прогреется от работающих соседних новых вспышек не будет.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2018, 19:08
  •  1763
Фишка в том что одна пара свечей нормально схватывает.
То бишь *истина гдето рядом*
На двух завелась- успел подгазовать-обороты 2500, а другие две никак не хотят в работу вступать.
Может форсунки не так льют?
Или гидрокомпенсаторы ерундят?
Сообщение Добавлено: 26 дек 2018, 19:31
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
...или КЗ с проводами...
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 26 дек 2018, 20:37
  •  9110
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Зачем? Больше зазор - мощнее искра!
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Свечи работают парами 1-4 и 2-3
Сообщение Добавлено: 26 дек 2018, 20:47
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Была такая бяка в прошлую (или позапрошлую?) зиму именно при морозах за -25. До этой температуры запускался вообще без проблем, если только легкое подтраивание пару секунд после запуска. Как только ниже, как будто кто то чегото выключал и двигатель начинал двоить и ессно глохнуть. Приходилось подгазовывать пару минут, пока не прогреется и не стабилизируются прогревочные обороты. Заменил свечи на новые, показалось помогло, но не тут то было. После очередной ночевки за -25 все повторилось. Оказалось проблема в недавно замененных ВВ проводах китайского происхождения. При проверке омметром все провода оказались дефектными, один показал обрыв, остальные сопротивление, насколько помню, 100, 55, 25 кОм. Что интересно, во всех рабочих режимах машинка вела себя без всяких отклонений. После замены ВВ проводов на стоковые, слегка поплывшие по сопротивлению, проблема исчезла. Впоследствии были куплены и инсталированы провода от SLON, которые трудятся по сей день.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2018, 04:51
  •  1763
Была такая бяка в прошлую (или позапрошлую?) зиму именно при морозах за -25. До этой температуры запускался вообще без проблем, если только легкое подтраивание пару секунд после запуска. Как только ниже, как будто кто то чегото выключал и двигатель начинал двоить и ессно глохнуть. Приходилось подгазовывать пару минут, пока не прогреется и не стабилизируются прогревочные обороты. Заменил свечи на новые, показалось помогло, но не тут то было. ......
У меня АБСОЛЮТНО так. Но свечные провода родные.
Когда пишу про температуру имею в виду на двигателе.
Поставил прогретую машину вечером в 22 часа, ночью было -34, двигатель промерз до -24, в 6 утра запустил без проблем.
Если по двигателю ухожу до -27 уже вылазят танцы с бубном.
была десятка (21113), 2002 года выпуска, с прошивкой не то G06, не то F06. Эта всемирно известная прошивка контролера была характерно тем что после -17 машина не пускалась ни под какой бубен, даже если машина подпрыгивала от того с какой скоростью крутил стартер. Заливало свечи.Выкручивались тем что поливали горячей водой термодатчик, либо ставили паралельно ему резистор-обманку.
Задавали вопрос разработчикам программного обеспечения -те слали лесом..у вас говеный бензин с низким давлением насыщеных паров, на нормальном бензине (600 килопаскаль) при сертификации проблем не было....
Померю провода. И подумаю в тему резистора паралельно датчику температуры.
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
..больше зазор-мощнее искра...
если она ранее не убежала по мокрой поверхности электрода.
Потому уменьшая зазор уменьшаем напряжение пробоя-увеличивая шансы в случае с проблемными свечами.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2018, 05:58
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
Было так в прошлом году и чек мигал и чек не мигал и схватывало на то на двух, то на одной.
Купил свечи и провода, СЛОНов не было, были Тесла, Стало лучше, морозы ушли. Пришли морозы и у меня по новой.
Купил дорогие свечи денсо иридиум и вдруг стало всё отлично, спокойно заводиться стала в морозы.
Прошел год и 30 тык, Проснулся утром -37, АКБ еле крутит, со второй попытки схватила одна свеча, пнул педаль, подхватили другие.
ИМХО, вы забываете, что бензин не горит, горят его пары, а в минус жопа, бензин плохо испаряется и что бы зажглись те крохи, которые испарились, кроме всего прочего, нужна хорошая искра. А где не успело загореться, там бензином заливает.
На карбюраторной волге, этот вопрос решался полторашкой тёплой воды на впускной, на инжекторах, проветривением, для этого нужно не бояться нажимать педаль газа, а уметь пользоваться. Дальше пойдут объяснения на уровне шаманства, потому что это как подъём переворота на пальцах, это нужно почувствовать и научиться, потому что, когда двигатель еле крутится, залить легко и АКБ посадить лекго, но и запустить не сложно.
Первый раз крутнул, сел посидел, чтоб бензин поступивший в камеры немного испарился и создал концентрацию, потом крутнул второй раз и резко нажал и отпустил педаль, схватывает два цилиндра.
Но это мой опыт и на всех машинах, которые у меня были, хоть немного, но запуск отличался, везде интуитивно.
Тупо следовать рекомендации, что педаль нельзя нажимать и долго крутить стартером нельзя, потому что свечи заливает, верно, но не всегда помогает, потому что не нажимая педаль, мы все равно заливаем свечи.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2018, 06:09
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@shmakich , эта не та тема
тута нуно в помойке поковырятся
найти свечу
стукнуть об железяку, чтоб зазор уменьшить
и алга
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
