 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2019, 22:34
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Объясните мне идиоту, почему надо обкатывать афто на не понятной жиже? Штоб по больше стружки снять? :smile_punch:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 15 мар 2019, 23:37
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
А какая разница, в чем будет стружка плавать?
Сообщение Добавлено: 16 мар 2019, 11:40
  •  2083
  • 66
  •  16 апр 2010, 21:55
  •  Регион 50/62 ЗаМКАДыш Зарайск
Сегодня утром начал движение на пониженной. Шума не было. Проехав метров 800 перешел на прямую. Шум не проявился. Пришел к выводу, что раздатка виновата.
Загнал на эстакаду. Уровень масла в агрегатах норм, только уже черное. Процесс обкатки идет (.
В бывшей после 30 тыс при смене масла обработал трансмиссию составом Practex. На 70ти снова масло менял, был удивлен, могло бы еще пройти тысяч десять или больше.
Сейчас опять купил литрушку, как обкатаю буду лить.
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
Мелкая стружка типа пыли это норм, все детали должны притереться и занять свое оптимальное положение относительно друг друга.
Ну эт примерно, как молодая супружеская пара. Им все равно пивка или винца выпить и рады бутерброду. Эт позже запросы растут. А к старости опять становятся скромнее.
Я на 2121 в трансмиссию самое дешевое лью, до первой покатухи ходит.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Спасибо всем за рекомендации, скорее всего "забью", по гарантии менять шестеренки все равно не будут. А там посмотрим.
Ниванутый©
ВАЗ2123 250 грамм уехала в Липецкую обл
ВАЗ2123 Чернушка - красавица - лошадка
ВАЗ21214 - Спортивно-хозяйственная
Сообщение Добавлено: 16 мар 2019, 16:16
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
А как Вы определили что можно еще тысячи накатать. Масло штука такая на вид не определить. Рабочие присадки которые отвечают за кучу параметров теряют свои свойства намного раньше чем масло свой вид. Итого получаем жижу без тех функций которые нужны для нормальной работы.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 18 мар 2019, 07:45
  •  19
  •  05 июн 2011, 11:37
  •  TLT
shmelll75 писал(а):
"...У нас , кстати, на первом ТО масло в движке не меняют.
Теперь ни у кого не меняют. Новый регламент.
Все в наших руках, поэтому их нельзя опускать...
Сообщение Добавлено: 18 мар 2019, 15:47
  •  11
  •  18 сен 2018, 15:01
У меня тоже что-то типа шоркало, на пробеге 2500 км замена подшипников в заднем редукторе. Фотки в ветке про редуктор.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2019, 15:21
  •  2083
  • 66
Вы путаете с моторным маслом. В редукторах масло работает до 150 тысяч. Я определяю надо менять или нет по его по цвету, консистенции и наличию фрагментов металла в нем. Через 30-40 тысяч стараюсь менять.
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Ага, и сервисная книжка электронная.
Ладныть, посмотрим. Планирую после 3х тысяч заглянуть к ним, посмотрю, какие работы они предложат, а то и пошлю подальше если ничего гарантийного не вылезет. Из практики предыдущей машины по гарантии заменили сальник на двигателе (увидел течь масла после 300 км пробега), а на ТО-1 термостат.
Ниванутый©
Сообщение Добавлено: 19 мар 2019, 16:32
  •  1876
  •  г. Тамбов
нет я про двигатель и не думал. я про коробку и т.п. читал где-то о том что со временем масло теряет свои свойства. Ну на 150 так на 150, спорить не буду.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2019, 18:11
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Chek_Fedor , Масло, и особенно присадки теряют свойства даже при хранении.Не зря же максимальный срок хранения для масел установлен в 5 лет. А сколько лет будете накатывать 150 тык?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2019, 21:35
  •  10468
@sanyok ,
А как в некоторые афто заливают "на весь срок службы"? :smile_wink:
Лично:
10 лет и под 100тк на одном масле в каробасе 2109 Шелл ЖЛ4, как слеза - заливал, так и продал, все такое же было.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
