 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2019, 20:01
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Vityok , там поролон 5см впитывает 2-3 ведра грязи и воды, если сразу оторвать, то ездить можно
Сообщение Добавлено: 30 мар 2019, 20:15
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
каждый раз по 4 закисших болта крутить
Графиткой мазать болты? Не, не слышал..
Sergei55.ru писал(а):
там поролон 5см
Ну уж не 5, а дай бог 1,5-2 , но в любом случае эту жестянку в том виде, что она идет с завода, лучше сразу выкинуть, чтобы потом не заниматься где-нибудь в лесу чем-то подобным:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 30 мар 2019, 20:36
  •  7195
  •  31 мар 2015, 10:08
Vityok , там кроме сливного отверстия дохрена ещё чего интересного, что требует внимания при эксплуатации. А эта никчемная жестянка вид закрывает.
Это например что?
@Sergei55.ru , а, там значит шумоизоляция для глушения внешнего шума...
Сообщение Добавлено: 30 мар 2019, 20:53
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Alex_MAN, когда про проверке пожарного щита на одной только лопате насчитали десяток недостатков завскладом выкинул щит на помойку. После чего в акте проверки было записано одно замечание: "Отсутствует пож. щит".
Так и с жестянкой. Нет её в наличии и мысли нет что-то (несуществующее) мазать графиткой или ещё чем там. :smile_bigsmile:
Кардинальное решение проблемы.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 30 мар 2019, 21:05
  •  21254
Можно авто продать, еще меньше проблем будет.. :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 30 мар 2019, 21:25
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
У меня уже 7-й год лежит толстущий лист нержавейки с буржуйского станка,
ещё на предыдущую Шниву хотел поставить, сколько по говнам лазил через дырки в пауке глина
срезается кусками и эти какашки потом погромыхивают на сей жестянке, наверно сниму и на новой
Сообщение Добавлено: 30 мар 2019, 21:55
  •  7195
Это в какой организации?
Сообщение Добавлено: 30 мар 2019, 22:03
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Просматривал на досуге архив передачи "Главная дорога" на НТВ о защитах картера
phpBB [media]
Там эксперт НАМИ говорит, что ГОСТа на защиты нет и что они экспериментально? установили, что
1. зазор между картером и защитой в свободном состоянии не менее 30мм
2. нагрузка, которую должна держать защита должна быть не менее 10% (для внедорожников 15%) от разрешенной максимальной массы ТС и при этом прогиб защиты должен быть не более 25 мм (т.е. при деформации зазор между защитой и картером должен составить не менее 5 мм без удара защиты о картер)
В ролике показаны результаты теста нескольких защит на пузотерке без указания изготовителя с выводом о том, что чем толще и больше ребер жесткости, тем лучше...
К сожалению, подобного теста для Нивы не проводилось и какая защита (Броня,Техносфера,Алфеко,Автоброня,ф-дизайн...)лучше вопрос открыт...
Сообщение Добавлено: 30 мар 2019, 22:37
  •  6423
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
сложно-то как! :smile_bigsmile: у меня она когда так с одного бока оторвалась, я ее изогнул и подсунул краем под колесо, а потом дал задний ход - ее всю и оторвало напрочь к свиням собачьим
Сообщение Добавлено: 31 мар 2019, 05:52
  •  18771
@Alex_MAN , "поролон" этот разбухает от дорожной химии видимо
на первой решил оставить
всё ободрал, отдал в пескоструйку, в гальванике зацинковали и покрасили МЛ
до сих пор жива, только постоянно рихтую
и старая и новая в гараже лежат :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
