 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Гул бас при наборе скорости
Сообщение Добавлено: 05 июн 2019, 22:11
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Evgeny94 , С промвалом все впорядке?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2019, 22:57
  •  28
  • 30
  •  20 май 2019, 18:46
  •  Челябинск
Не знаю - если честно) Может из за него быть?
Сообщение Добавлено: 06 июн 2019, 00:46
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Evgeny94 , Делай видео, и звук штоб был хай - энд. Тогда может получица понять.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 06 июн 2019, 07:26
  •  9110
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Если промвал коробку с раздаткой трясет, должно быть сразу заметно.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2019, 09:09
  •  28
  • 30
  •  Челябинск
Там еще, когда едешь например на 2 3 передаче с нагрузкой и допустим едешь рядом со стеной, ну т.е звук отражается то слышно громко как будто в банке консервной болты летают, такой металлический звон, откуда то снизу днища идет толи из коробки толи с раздатки, когда едешь просто не слышно. Может это норма - не знаю
Сообщение Добавлено: 06 июн 2019, 09:20
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
А это больше похоже на последствия вот этого:
Evgeny94 писал(а):
ну просто вскрыл катализатор и вычистил его от наполнителя и обратно поставил
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 06 июн 2019, 17:15
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
кусок катализатора в глушаке :smile_wait:
может свести с ума кого угодно :smile_headbang:
Сообщение Добавлено: 29 июн 2019, 09:11
  •  13
  •  29 июн 2019, 09:02
Доброго всем дня. Подниму данную тему. Столкнулся с подобной проблемой на новом автомобиле. Машина 2018 года, куплена в конце апреля 2019, сейчас пробег 3000км, вой или гул при наборе скорости на 4-й передаче начиная с 60км, который идёт по нарастающей. На 2400 была произведена замена всех масел на СТО по трансмиссии, не помогло...однако при замене с переднего редуктора сливали чёрное масло со следами продуктов износа. Грешу на него..
Куда копать и как доказывать инженеру по гарантии?
До этого владел шевиком с 2011 по 2015 годы, проехал более 100т и таких звуков не было...стойкое ощущение, что качество машин упало (((
Сообщение Добавлено: 29 июн 2019, 11:42
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
снимать передний приводной вал и кататься, если гула НЕТ, то виновник передний мост
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 22 июл 2019, 15:29
  •  13
Наконец то добрался до гарантийщиков...два раза катал по трассе, так как на вывешенном автомобиле воя и гула нет...в итоге первоначально приговорили передний редуктор, кардан не снимали...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
