 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Опять про шум при накате
Сообщение Добавлено: 01 окт 2019, 16:29
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
Заменил подшипник привода заднего моста. Проблема не ушла. Да и подшипник был нормальный, можно было бы не менять. ладно хоть текущий сальник поменял.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2019, 08:49
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
А что говорят те, кто делал диагностику? С них же можно теперь спросить за неверный диагноз.
У самого давно на первой старой шниве (когда машина была мне в новинку и сам в нее еще не лазил) был сильный вой под сброс газа, когда мне "спецы" поменяли сальник и толи перетянули, толи недотянули гайку хвостовика. Через 500 км и начался такой вой. По итогу задний редуктор пришлось менять.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2019, 09:28
  •  3872
  •  Мордор
Они зафиксировали люфт, но не сказали, что вой из-за этого подшипника. Более того, они сказали. что вой идёт с передней части раздатки. Так что к ним у меня претензий нет.
Сегодня утром залез под машину, вывесил передние колеса и послушал на 4-й передаче. Чуть не оглох. Вой жуткий. За два дня, что я прислушивался вой сильно усилился.
Пробежался по сервисам, везде от шнив и нив шарахаются как от прокажённых. Белая кость, блин. Мерседесы им подавай. Зла не хватает. :smile_devil:
Сообщение Добавлено: 02 окт 2019, 10:22
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
А если на том же подъемнике (да можно и просто без подъемника) включить нейтраль в раздатке и опять погонять коробку на 4-й?
Сообщение Добавлено: 02 окт 2019, 10:29
  •  3872
  •  Мордор
@Pavel_CH , А смысл? Я сегодня уже сам вывешивал колёса. Шум идёт от раздатки. Слушал стетоскопом. В КПП, РПМ и РЗМ тишина. При езде на нейтралке КПП вой продолжается, выжим сцепления на вой не влияет.
Эх, мне бы простенький спектроанализатор, я бы определил бы, какой вал воет и какая передача или подшипник. Но уж больно дорого они стоят, заразы.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2019, 10:31
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Ну как минимум подшипники переднего и заднего фланца на карданы можно было бы исключить и не менять их зря.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2019, 10:33
  •  3872
  •  Мордор
@Pavel_CH , всё равно вскрывать и ревизировать все узлы.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2019, 10:58
  •  224
  •   8
  •  14 сен 2012, 11:26
Язычник, порекомендую неоднократно обсуждавшуюся здесь методику: покататься без карданных валов (сначала без одного, потом без другого, естественно). С определённой долей уверенности могу предположить, что РК здесь ни при чём.
P.S.: На вывешенных колёсах звуки из трансмиссии очень отличаются от оных при штатной работе.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2019, 17:53
  •  3872
  •  Мордор
@Jupiter , да я уже решил проблему. Купил у дилера новую РК и у него же установил. Изображение
Правда пришлось жестоко биться с земноводным. Изображение
Сообщение Добавлено: 03 окт 2019, 11:13
  •  224
  •   8
@Язычник , Шум пропал?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
