 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: стук в передней подвеске
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2019, 09:50
  •  75
  •  12 ноя 2019, 07:16
  •  Братск
А может что то происходить в узле, где крепится верхний рычаг., А именно задний конец (ухо рычага..) потому, как там зазор между нижней кромкой уха и лонжероном буквально 1,5 мм. ( и причем это с обоих сторон одинаково..). Просто некое предположение, что когда подвеска ( а именно верхний рычаг)отрабатывает, то в какой то момент это заднее ухо верхнего рычага встречается с лонжероном...???
Мысль только тогда мысль, когда её головой думают..
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2019, 09:58
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@northman , у меня на прошлой так же было
на подъемнике слесаря показали
я так понял, зависит от шаровых
угол больше-меньше разброс от производителя
на треке чемпеоне пропало
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2019, 10:08
  •  75
  •  Братск
Все же проверь снова всю рулевую трапецию, на вывешенных колесах.
Sergei55.ru писал(а):
@northman , в крайних положениях найдёшь наклёп на рычагах
Мне кажется крайние положения тут непричем.. Дело в том, что не важно, в каком положении находятся колеса, хоть прямо, хоть с небольшим поворотом.. Если просто назад сдаёшь-- все хорошо., Но если под колесо попало любое небольшое препятствие , будь то камень, или кочька --- БУММ..!!?
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2019, 12:20
  •  75
  •  Братск
Ладно... Будем дальше копать.. :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2019, 13:02
  •  18771
@northman , не парся, менять шаровые будешь, увидишь
я всегда менял комплектом через 40 000 км
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2019, 13:16
  •  133
  •  12 апр 2012, 22:28
  •  Пермский край. Чусовой.
Привет, у меня долго стучало, тоже все переменял, пока случайно не наткнулся
трещины и непровар верхнего кронштейна переднего правого амртизатора.
GLC айсберг, март 12г. bfg all-t. Kilen HD+ Exel- G. кулаки от Smol. Sachs. ISAI. штат Х1
https://youtu.be/yZoOai2kr7s
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2019, 16:18
  •  9
  •  12 ноя 2019, 11:24
  •  нижний новгород
сегодня ездил на трясучку ,обнаружился не большой стук в нижнем сайленблоке
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2019, 16:50
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Андрей152 , Протяни нижние ося рычагов и, возможно, все пройдет.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2019, 17:34
  •  9
  •  нижний новгород
Спасибо прежде чем менять попробую
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2019, 19:13
  •  103
  •  03 янв 2014, 22:50
  •  СССР
northman писал(а):
Всем доброго времени! Немного продолжу тему... Тоже с передней подвеской.. Вся трапеция в идеале, все заменено, всё отрегулировано, но присутствует один неприятный (непонятный) момент.. При движении вперед по любому профилю дороги- все отлично. Но стоит где то ( в том числе со стоянки) сдать назад с поворотом колес и спрыгиванием с небольшого уступа- раздается конкретный, хорошо ощутимый стук передка.. Дальнейшее движение по прямой, по неровностям (..да хоть с трамплина прыгай..), всё тихо и хорошо..! Что это может быть..?
У меня была такая фигня. Виной тому была средняя(длинная) рулевая тяга. Если снизу взяться за неё двумя руками и попробовать покрутить как-бы вокруг оси туда-сюда, то исправная тяга должна или не двигаться, или туго,незначительно покачиваться. А в Вашем случае, она будет как-бы срываться со стуком.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
