 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2019, 04:27
  •  2621
  •  12 сен 2011, 20:14
подшипник в коленвалу менялся? может он при нагреве подкусывать.
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2019, 07:36
  •  8
  •  29 июн 2019, 15:20
Заводское сцепление проходило 50 тыс. - корзину сьело практически в ноль, хотя диск и выжимной были хорошие, следующее сцепление менялось на 75 тыс - та же история. Сейчас 110 тыс. и лепестки на корзине ещё живые. Сцепление сейчас не вспомню какое ставил, но не валио. Подшипник в каленвалу не менялся.
Когда заглядывал в окошко вилки, грязи или ржавчины на первалу не заметил и как грязь может мешать разьеденять коробку с движком?
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2019, 10:37
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
При чём тут вал-фтулка?
Пример на тему допусков и посадок. Если на холодном железе на конкретной машине при выжиме есть зазор между дисками и маховиком несколько десяток и сцепление соответственно полностью разомкнуто, то на горячем за счет температурного расширения деталей он может исчезнуть до нуля.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2019, 18:21
  •  2621
Вот подшипник в колен валу и клинит при нагреве. Грязь здесь не при чем. При нажатии на сцепление диски расходятся, а подклинивший подшипник продолжает вращать первичный вал. Проходил такую историю на 2104.
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2019, 19:25
  •  3845
  • 66
Я передний подшипник не менял. После установки нового комплекта всё стало зашибись. Проехал уже 60 тыс. На горячем моторе потихоньку нарастают проблемы с включением задней и первой передач.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2019, 23:57
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Не могут исчезнуть до нуля, потому как там не десятки мм, а миллиметры!
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
Ну откуда вы берёте этот бред? Нет плотной посадки между первичным валом КПП и передней опорой (подш в КВ), так как КВ перемещаеца по своей оси. Если подш в КВ клинит, то он просто становица втулкой для первичного вала КПП, и на работу сцепления никак не влияет.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2019, 10:45
  •  3845
  • 66
На моей машине измеряли ? Нет. То-то.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2019, 16:16
  •  2621
я причину назвал-верить или нет - дело Ваше. Подшипник в коленвалу.
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 01 дек 2019, 17:59
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
подшипник в коленвалу - скока раз было что он у меня заклинивший разлетался во все стороны, но чтобы через него коробку крутило? эт чото новенькое :smile_bigsmile:
раз такая тема есть - на передаче, газануть порезче с отжатым сцеплпением - пущай разлетится :smile_bigsmile:
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 02 дек 2019, 14:56
  •  8
Всем спасибо кто откликнулся.
Снял коробку - подшипник в коленвалу крутится свободно, выжимной, вилка, диск, всё сиправно. Единственный косяк обнаружен на корзине - отломилась скобка прижимающая лепестки к корзине и их с одной стороны повело, вследствие чего лепестки к выжимному прижимались не равномерно. Видимо в этом и была причина неисправности, только мне непонятно почему она плавала (то была, то нет). Сцепление стояло "Триалли". Помимо главного и рабочего цилиндров, поменял подшипник в коленвалу, вилку с солдатиком, попутно сальники, направляющую выжимного и сцепление комплектом "Валео". Сцепление стало лучше чем на новой.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
