 [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель заводится не сразу
Сообщение Добавлено: 15 мар 2022, 12:54
  •  7904
  •  11 сен 2017, 16:20
  •  Пенза
@AlexChe , Уже всё измусолено многократно.... Просто когда машина не преднамеренно глохнет, остаётся не сгоревшая смесь , при повторной попытке у вас ещё добавляется топливо в итак уже богатую смесь, поэтому запуск затруднён. Попробуйте запустить двс в таком случае с нажатой на 50% педалью газа....
Сообщение Добавлено: 16 мар 2022, 09:22
  •  96
  •  28 янв 2022, 10:44
  •  Липецк
У меня есть еще две машины, среди них ваз 2107 с таким же движком и тоже инжектор, и у этих двух подобных проблем не возникает. У знакомого 3Д инжектор, таких проблем нет, когда заглох и попытался завести сильно удивился почему она не заводится сразу. Поэтому и спрашиваю это особенность шнивы или неисправность. За совет с нажатой педалью спасибо, попробую
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Он не затруднен, он не возможен, если не подождешь секунд 10
Сообщение Добавлено: 16 мар 2022, 10:30
  •  7904
  •  Пенза
@AlexChe , на классике и на 3д система впрыска немного другая, и контроллеры тоже. В общем забейте))))
Сообщение Добавлено: 16 мар 2022, 10:31
  •  96
  •  Липецк
Наверное так и сделаю, тем более это машина выходного дня)))
Сообщение Добавлено: 16 мар 2022, 15:23
  •  170
  •   6
  •  19 мар 2012, 16:08
  •  омск
Было 3 ШН. Первая ЕВРО-3, 2008 г, вторая ЕВРО4-2011 г, сейчас ЕВРО-5, 2017г. Тоже самое.на горячую, если "случайно" заглох при маневрировании на всех 3-х машинах. Но данный эффект происходит не всегда. Бывает и заведется. Если нет, то Заводится при нажатой педали газа (дроссель) или если 2 раза повернуть ключ зажигания не включая стартер, т.е. на второй раз в положение стартер и заводится.
Скорее всего из за богатой смеси.
Так что это не у тебя одного так.
Шевроле ниваЧерно-синий металлик LC 2008, Шевроле нива Снежная королева L август 2011, Шевроле нива Айсберг LE+ 2017
Сообщение Добавлено: 05 апр 2022, 17:22
  •  381
  •  05 апр 2021, 16:54
на моей 2004 года на боше мп7.0 такая проблема.
при этом даже бывает приехал в магаз на полностью прогретом авто и минут через10 сел и долго крутит стартером секунд под 10. летом ососбенно.
Если заглох на горячую...то моргает ключик иммо при этом.
пользуюсь понижайкой постоянно...и в горку и со двора выехать...вплоть до 3-4передачи)
Сообщение Добавлено: 19 апр 2022, 16:22
  •  381
в общем видимо проблемы были в бензонасосе...тут пришлось на шниве ехать целых 42 км)))) деревья в питомнике брать.(на хорошей машине парадной не поехал)
так вот переезжал ж\д переезд и потом метров через 100 встал....насос не жужжит и не заводится.
сбегал купил новый насос и поставил. Машина поехала получше и мотор стал работать тише. видимо старый насос уже не давал давления нужного.
хотя до меня туда уже лазили и сам моторчик был от 18 года -хольцер с чистой сеткой.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
