 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Причина "восьмерки" на колесе?
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2022, 23:16
  •  34
  • 37
  •  24 мар 2016, 17:16
  •  Мордовия
Найти шинку, где катают диски. Проверят геометрию колеса, диск выправят при необходимости.
И еще посоветовал бы проверить геометрию моста, в такой же ситуации, один в один, я его однажды погнул. Только был не просто наезд, а чувствительный такой удар на скорости 20-30 км/ч. Шина выжила, подшипник полуоси тоже, диск выправился молотком, а вот мост пришлось менять.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2022, 05:00
  •  2506
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
@aspb , да. Сегодня проверил по положению рисунка протектора, совместив ленточкой края рисунка. Вроде как проворота нет.
Отметил мелком высшую точку биения, и замерил высоту протектора в этом месте и с противоположенной стороны. Где колесо выше, там и протектор ниже.
Выходит порвало корд и получилось яйцо. Печалька.
Пока адекватного предложения по такой же резине не нашел, но нашел другой полный зимний комплект. Приемлемо. А этот до лета отложу, надеясь таки пару приемлемую найти. Яйцо под клумбу, третье на запаску, а с запаски продам, там некатаная родная...
Добавлено спустя 9 минут:
@geograff , у меня это на витаруе случилось. А диск алюминий, их вроде не рекомендуют катать...
Диск проверил вывешиванием колеса , первая передача и фиксируя указку (отвертку) близко в краям диска наблюдал есть ли у него биения, боковые, радиальные, снаружи, внутри... Все норм.
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2022, 15:51
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
@bopde29 , бесперспективняк. Их дело — шины менять, а не разбираться, почему оно кривое. На этом денег не заработаешь. Нет у них такой услуги в прейскуранте.
Как это нету, просто ты сам наверно всегда менял шины)))
У них на шинке есть очень хороший станок балансировочный, на нем всё видно шина это или диск.
Менял колёса один раз и как раз шиномонтажник меня позвал показал колесо, которое из заднего правого стало запасным :smile_bigsmile:
В сети
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2022, 16:19
  •  20285
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@shmakich , я уж сколько раз сталкивался — приезжает клиент с вибрацией, я вижу, что диски бьют, а он грит: "Не может быть, я только что с шиномонтажки, мне всё отбалансировали!" Они там у себя не видят ни хрена, а грузиками из квадрата круг не делаеца...
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2022, 23:42
  •  2506
  •   21
  •  Moscow, SVAO
@Captain , Самый лучший шиномонтаж был при московском шинном заводе. Это был 2003 год вроде. Я у них брал еще на нивку зимнею резину, таганка "Буран" = обалденные катки.
Я тогда впервые увидел мойку для дисков.
там крутили диски без покрышек и мелком отмечали.
одев покрышку пробовали балансировать, не нравилось - разбортировали и проворачивали, так один два раза. А одну покрышку покрутили и пошли менять, принесли другую.
После этого был более-менее достойный опыт шиномонтажа на Шинсервисе (Москва, Алтушка), причем их же на Дмитровке - отстой. Но это люди... Но там дорого.
Сейчас делаю на даче, там 1/2 от Москвы по ценнику и работают лучше.
Но надо отметить, что у нас в Москве всех ремесленников разогнали, меня спроси ща, а я пальцем не смогу показать, где ближайший...
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2022, 05:19
  •  5846
На стенде это видно еще лучше, к сожалению наличие хорошего оборудования не делает работника хорошим специалистом.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2022, 05:30
  •  6413
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
shmakich
Как можно не увидеть кривой диск, шину и не почувствовать дисбаланс колеса для меня загадка. :smile_tmi:
Домкрат под колесо, чем тебе не стенд? И микрометр здесь не нужен.
Не торопись! Успеешь ...
В сети
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2022, 09:48
  •  20285
  •  Oranienburg
@bvm1954 , у людей просто не укладывается в голове, что новое колесо (вчера из магазина) может бить! "Что угодно, только не оно! Не может быть!" Ищут не там, где потеряли, а там, где фонарь горит!
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2022, 11:32
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
На боковине новой шины всегда есть цветная точка, которую при монтаже положено ставить напротив вентиля. А при ремонте перед разборкой, если она стерлась, ставить свою метку. Если делать так, то балансировка пройдёт легко и правильно с минимальным количеством грузов . Если так не сделать, то во многих случаях в движении будет вибрация. И сама шина тут действительно ни при чем.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2022, 11:40
  •  5846
Коода у нас шиномонтадка была, наш монтажник, как то не стал шины на новые диски обувать, сказал клиенту пусть приезжает и сам решает, обувать эту кривую штамповку или сдать в магазин пока чек не выкинул.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
@bvm1954 , Слушай, надоел нудить. Можно подумать ты каждый день домкратишь машину, что бы колеса повертеть, покачать, проверить люфты и давление.
Заднее колесо на ниве чувствуется, когда оно совсем квадратное. А сезоная смена шин, хороший повод посмотреть люыты, тормоза и всё такое.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
