 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Повышеный расход воздуха
Сообщение Добавлено: 18 янв 2016, 00:26
  •  55
  •  08 янв 2016, 11:22
ДЕД46 писал(а):
@ак58 , А что это такое (расходомер)?
А подсос воздуха во впускном коллекторе, отразился б на оборотах ХХ.
Если РХХ способен компенсировать подсос (например на Бош 7 мин. шаг РХХ 15), то на оборотах ХХ это не сказывается (правда может появиться эффект подвисания оборотов при сбросе "газа").
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
ак58 писал(а):
@Сергей Техцентр777 , да-да. Продолжай. Хамить долго учился ? Лучше бы потратил время на изучение специальности.
Многоуважаемый гуру автоэлектрики и автоэлектроники, да разве я посмел бы такому знатоку, как вы хамить, все ваши советы я записываю в блокнотик, перечитываю по несколько раз учусь и опять же следуя вашим советам ещё больше буду уделять времени на изучение специальности. Алилуя. :smile_flower: :smile_flower: :smile_flower:
Сообщение Добавлено: 18 янв 2016, 00:38
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
ак58 писал(а):
@ДЕД46 , расходомер воздуха. MAF или ДМРВ. Выбирай на вкус.
Теперь понятно. Мне нравится ДМРВ
ак58 писал(а):
@aleksfvtqqq , расходомер, подсос во впускной коллектор или фазы ГРМ. Другого наверное и не дано.
Какое там другого. При таких исходных данных, может быть и пятое и десятое.
Добавлено спустя 9 минут 20 секунд:
Сергей Техцентр777 писал(а):
до дросселя, после дросселя не имеет значение
Это что то новое.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2016, 00:57
  •  55
Это что то новое.[/quote] В смысле?
Сообщение Добавлено: 18 янв 2016, 01:23
  •  1760
  • 78
  •  Украина
Техцентр777 , Ну как это не имеет значение? До дросселя и после дросселя, это две и очень большие разницы. Именно для подсоса воздуха.
Добавлено спустя 37 минут 48 секунд:
До дросселя, заводил я без ДМРВ, без воздуховода, тут уже подсосом назвать нельзя. Двигатель работает по рассчитаному контроллером значению воздуха. Держит обороты. Воспринимает педальку газа. Понятно, что это не в динамике.
А попробуйте организовать подсос после ДЗ. Куда побегут обороты? Думаете РХХ компенсирует ХХ. Тут уж бабка на двое гадала. Да снимите просто шланг который идёт к адсорберу и убедитесь. Имеет или не имеет значения. В этом и смысл.
Только мы ваяем уже вторую страницу, а о чём спрашивал автор темы забыли.
Да и от него никакой новой информации. Гадаем в пустую и упражняемся в матчасти.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2016, 11:15
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
ДЕД46 писал(а):
Это что то новое
Ни чо это не новое! Если ДВС для работы на ХХ нужно (допустим 13кг) воздуха, то абсолютно неважно где он его "подсосет" до ДУ или после, главное что мимо ДМРВ, только в одном случае его скомпенируют шаги РХХ (после ДУ) а в другом нет.
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2016, 11:57
  •  833
  • 67
  •  16 дек 2015, 20:57
@aborigen@ , подсос прямо в коллектор повышает в нем давление. А до дросселя - нет. Дальше сам поразмышляй.
Исповедь - это отчёт о проделанных грехах.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2016, 12:27
  •  2396
Ну-у и дальше что? РХХ уменьшит сечение канала и давление нормализуется(до тех пор пока хватит корректировки по РХХ) А двигателю как надо было 13кг воздуха так и осталось! неудачный пример давай еще раз :smile_middlefinger:
Сообщение Добавлено: 18 янв 2016, 12:32
  •  833
  • 67
@aborigen@ , не удалось ? А ты старайся. Вспомни от чего зависит, например, коэффициент наполнения цилиндра. В общем, перечитай теорию ДВС.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2016, 12:47
  •  1760
  • 78
  •  Украина
, Новое в том,что вырыжение ( не имеет значение, где подсосать воздух).
Имеет же, о чём Вы и написали:
Но не каждый объём подсосаного воздуха (после ДУ) может скомпенсировать РХХ. ( соизмеримость канала ХХ и места подсоса)
А до ДУ, не имеет особого значения. Подсоединён же патрубок картерных газов (к примеру) и диаметр его не хилый.
Ну, не знаю, я внятно выразился, или всё это не имеет значения.
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
А если не хватит? сразу кричим караул, обороты зависают.
Виноват, это не ,,ак58,, писал. как то не правильно скопировалось
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
Не хочется по морозу снимать шланг к клапана адсорьера, и попробовать, как РХХ скомпенсирует. Пытаться конечно должен, но хватит ли его возможностей. Думаю не хватит.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2016, 16:38
  •  2396
А как он это делает когда открывается клапан адсорбера?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
